Задание ограничений по Т-образному хвостовику лопатки турбины
Добрый день, коллеги!
Интересно Ваше мнение.
Имеется модель лопатки с Т образным хвостовиком.
Задал вращение и условие Displacement: фиксация диска по Oz и фиксация в окружном направлении (по Oy) лопатки по прилегающим поверхностям Т-образного (см картинки)
Как вы считаете, по данным поверхностям хвостовика лопатки условие Displacement относительно какой СК нужно задавать?
Относительно Глобальной или Циклической (относительно которой я задавал периодичность диска, проволок и вращение)?
Бамп, турбинист магистратура.
хвостовик крепится не совсем так, как вы закрепили. Чтобы корректно показывало напряжения и пр., закрепите его по кромкам хвостовика, а не по граням.
У Вас же хвостовик просто вставляется в диск, поэтому и закреп должен быть соответствующий
4 минуты назад, pa6ota920 сказал:
Но согласно текстовому фрагменту из книги К.Н. Боришанского ("Прочность и вибрация лопаток и дисков паровых турбин" стр.13 ) : "Хвосты Т-образных хвостовиков плотно пригоняются друг к другу по тангенциальным плоскостям (по краске)...".
Как раз по тем поверхностям, которые обозначены желтым цветом на рисунках выше.
Как в такой ситуации быть?
30.05.2022 в 10:12, alexkos16 сказал:
В этом нет никакого противоречия, если у вас массив лопаток с хвостовиками, то они так и крепятся.
Рекомендую Щегляева еще раз пролистать, Вы же имеете дело с одной лопаткой)
1 час назад, pa6ota920 сказал:
Правильно я понимаю, что концепция Вашей рекомендации закрепления Т-образного хвостовика должна выглядеть следующем образом (красные границы это место крепления хвостовика и запрет перемещений вокруг цилиндрической СК)?
Аналогично по тем же кромкам закрепить и с другой стороны хвостовика.
1 час назад, alexkos16 сказал:
Хвостовик уже по факту соединятся с лопаткой, поэтому верх "Т" точно не нужно крепить, если только у вас это 2 разные детали на модели.
достаточно закрепить по зубцам (по одному с каждой стороны, ), а также жестко нижнюю часть в паз вставить, и все должно заработать)
А так, насколько я знаю, в солиде задается ось просто, прикладываются после этого силы на лопатку и нормально считает). Но в вашем случае на расчет диска нужно крепить так, как лопатка реально будет устанавливаться в паз диска. Просто проявите фантазию, немного поиграйтесь, и будет вполне себе достойный результат.
Достойно
:biggrin:
У вас же лопатка контактами в диске удерживается? А по OY нужно закрепить, чтобы последнюю степень свободы убрать?
Все нагрузки ведь через контакт должны передаться. Можете закрепить одну из поверхностей, желтым показанных в первом посте, потом после расчета  реакции оцените. По идее, должно хватить закрепления и одного узла по OY, но для начала лучше перестраховаться, чтобы таким образом концентратор в систему не внести.
 Как remote displacement или remote point работает, вы знаете?
6 минут назад, piden сказал:
В этих местах у меня указаны контакты (см. красные линии на рисунке) Frictional: 0,2 по щекам диска и 0,4 по опорным поверхностям обода диска (имитация поджатия лопатки с помощью подклинка).
По прилегающим поверхностям хвостовика с обеих сторон по ОY я применил Displacement и выставил 0.
Таким образом я пытался смоделировать прилегание соседних лопаток.
Но знаю, что не совсем удачное это ГУ, т.к. между лопатками даже при плотном прилегании возникает трение между ними. А у меня получается, что они приварены друг к другу.
15 минут назад, piden сказал:
Я однажды использовал Remote point вместе с Remote Force. И то для указания распределения паровой нагрузки по профилю пера лопатки (по классике как в учебниках предлагают, в обход FSI).
Но был бы Вам крайне признателен, если Вы немного разъяснили бы про применение данных опций в хвостовике лопатки.
13 минут назад, piden сказал:
@alexkos16  пока еще вопросы: что именно вы считать собрались? Какой тип расчета?
Определение НДС лопатки турбины под действием ЦБС от частоты вращения (3000 об/мин).
Тип расчета - Статическая прочность.
On 6/9/2022 at 12:19 PM, alexkos16 said:
Хорошо, жду
Чтобы скрасить будни ожидания, можете выложить архив проекта. Вдруг кто еще откроет в себе турбиниста..
51 минуту назад, piden сказал:
Проект с выполненным расчетом или необязательно? Только посмотреть ГУ?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
