У кого был глюк (или это не глюк) при попытке замены компонента в сборке на несвязанный - при попытке вызова таблицы ссылок для привязок ничего не происходит. Само окно тупо не появляется.
22 ошибка по памяти, надо произвести снова сброс и инициализацию параметров, при условии исправной батареи.
Ошибка 274 Futterspannung, возможно надо подвинуть один сенсор на прижимной цилиндре патрона. Находятся в задней части шпинделя 2 штуки. Оба должны светится.
@BSV1 Тоже заметил, что некоторые пользователи данного топика поставили себе целью прям отвечать на любую новость провокацией и именно в негативном ключе и в стиле "я больше вас знаю как должно быть и как правильно". Сталкивался с такими на заре пребывания этого форума, когда в топике по SW гнобили софт за то, что он не делает как надо ИМ. Т.е. если точка зрения форумчан отличалась от новичка-топикстартера, то тот всенепременно обязан был доказать свою правоту.
Наверное это больше психологическое, плюс уровень компетенций помноженный на моральные качества. блм-щики тоже вот прям ВСЕ угнетены))) и всем доказывают свою правоту любыми доступными им возможностями.
Турт, ну ты как дитё малое.
это уже даже не смешно.
для начало, попытайся заработать авторитет.
потом якать будешь как петух гамбургский
и ставить условия.
а пока ты ДЫРКА ОТ НУЛЯ.
и это надолго
Добрый день,
прошлый раз проблема ушла само собой, просто подергали оптоволоконные провода. Но радовались не долго, снова связь пропала. Отключил все оси заднего упора, как рекомендовали выше, все равно ошибка горит: см. видео . Значить нет связи от монитора в шкаф или от главной платы(которая в эл.шкафу) к двум вспомогательным?
Я удалял (по крайней мере последнее удаление, предыдущие не смотрел откуда) из ветки Компьютер\HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\ Там куча папок разных приложений, вот там то я и нашел ключи, которые мешали установке
Вижу. И доля задействования СВ или НХ от версии к версии снижается. Теперь обещали скругления улучшить. Посмотрим. Пока иногда приходится в СВ кидать, там скруглять и обратно. Или вообще всё делать в СВ.
