Наши среди ядер
Редакционная колонка «Дети, роботы: труд, май» и isicad-обложка апреля на этот раз сюжетно вдохновлены двумя публикациями прошедшего месяца: - «В Новосибирском университете прошли финальные бои VIII Турнира юных инженеров-исследователей» и - «Хотите кофе и блинчики?». Далее в обзоре: Главные 3D-ядра мирового рынка Алгоритмы импортозамещения На горизонте — КОМПАС-3D v21 Проектируем изделия любой сложности 1. Главные 3D-ядра мирового рынка Подчеркнутое умиление по поводу присутствия в ряду глобальных лидеров могло бы уже стать обидным для создателей 3D-ядра C3D. Компании, уверенно чувствующие себя на мировом рынке, не нуждаются в умилении и восхвалении, которые настоящих лидеров унижают. И всё-таки было приятно увидеть в популярном зарубежном издании Graphic Speak упоминание отечественного ядра в таком почетном ряду: Существуют компании и организации, создающие продукты, которые не привлекают к себе особого внимания, но без которых был бы [...]
View the full article
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
