Ошибка S- Turret Motor or amp alarm
Здравствуйте.станок TB-20Y стойка 0i td fanuc. Сняли двигатель отвечающий за вращение револьверной головы,после установки на место  выдает ошибку S- Turret Motor or amp alarm .fanuc servo unit alarm.прошу помощи ! Может нужно настроить привод?
2 часа назад, Sherman сказал:
А какая индикация не сервоусилителе мотора револьвера во время ошибки? И фото его шильдика.
Автор ведь написал. Ошибка
Она на индикаторе привода бегущей строкой так пишет
12 часов назад, Sherman сказал:
Как всегда ключевое не написали Вы: Для чего снимали-то?
1. Больше фоток/шильдиков/сообщение на экране ЧПУ?
2. Фото сервопривода с электрошкафа.
Снимали для замены подшипников в редукторе, которй на одном валу с двигателем.
Индикация такая просто моргают две красные чёрточки и зеленый светодиод одновременно. В книге про ошибку пишет проверьте fanuc mantanance
1 час назад, Sherman сказал:
1. У Вас подключен двигатель вращения револьверного диска через I/O Link
2. Предполагаю что надо указать нулевое положение двигателю.
3. Отправьте фото состояния после включения и отжатия аварийного остановаimage.png
4. В меню SYSTEM-PMM-ПАРАМЕТР-надо скриншоты параметра 11 - если требуется задать реф точку image.png
Изменено пользователем liqvidator
2 минуты назад, Sherman сказал:
У Вас даже написано вон "ТРЕВ" - а то что вы скинули это производитель вывел так ошибки связанные с I/O Link по сути (обычно ещё отдельно тревога на батарейку ещё выводится).
1. Если РГ в 1м инструменте и зажата, то проблем нет: выключить ЧПУ, включить снова, не отжимая грибка установить 11=10000001.
PS: Если установить не даст 1еденицу в 0й бит, то 11=00000000, затем перезагрузка, затем 11=1000000, затем перезагрузка, затем 11=10000001. ВСЁ ДЕЛАЕМ НЕ ОТЖИМАЯ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА!
2. Если РГ не в 1м инструменте, но зажата, то аналогично 1 пункту, после того как повернёте в 1 позицию (допустим это будет Т04): ставим 11=10000000, затем как в пункте 1.
3. Если РГ не зажата: колдуем с хиртами, клапанами, сигналами и прочим.
1 минуту назад, Sherman сказал:
Странно... У Вас вообще сигнал аварийного останова сбрасывается? Гидростанция включается и главный контактор замыкается? Тут должна после сброса аварии гореть сигнализация состояния ошибки по идее. Что у Вас в СООБЩЕНИЯ пишет в мониторе PMM...
Всё увидел загрузились фотки Вашего сообщения. Теперь да видно следующее: Вам действительно нужно указать реф точку двигателю (на последнем фото) - как раз то что я в инструкции написал, если не пойдёт через аварийный останов пробуйте без него, но тогда наверное опять придётся либо ремень скидывать либо муфту ослаблять для настройки 0. Поэтому делайте как я написал обычно работало.
После проделанной операции ошибка не устранилась.поямвилась на приводе вот такая индикация, тоже моргает поочередно с предыдущими
12 минут назад, Sherman сказал:
Вы станок перезагружали? После перезагрузки изменилось?
21 минуту назад, Sherman сказал:
что бы не расшифровывать коды лампочек, лучше откройте меню PMM, как вам советовали, и смотрите номера ошибок прямо там.
26 минут назад, Sherman сказал:
13 минут назад, liqvidator сказал:
Да перезагружал, параметр  11=1000001 устанавливается, но ошибка так же осталась
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Там 11 параметр =1000001
это точно? После перезагрузке установленная единица не сбросилась? Проверили?
1 час назад, liqvidator сказал:
мне кажется ему оборот двигателя надо сделать
Да проверил
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Попробую
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
