Артефакты при работе в Solisworks 2021 SP 5.1 после обновления драйверов Nvidia
Собственно, проблема в заголовке.
После обновления драйверов на 512.59 стали появляться артефакты при работе с эскизом в Солиде. При изменения масштаба изображения (увеличении/уменьшении) артефакты пропадают.
Драйвера откатил на 512.15 с настройками по умолчанию- проблема не ушла.
Как победить эту заразу.
Видимо, надо поиграться с настройками, отвечающими за обновление изображения, но с какими и где они?
Разобрался с этой проблемой.
GeForce Experience "оптимизировала" Solidwork, включала полноэкранное сглаживание.
Нужно его просто отключить
Всем спасибо, приятно поговорить с умными людьми
  • 6 месяцев спустя...
16.05.2022 в 13:49, 4Zzz сказал:
  Скрыть содержимое
Подскажите пожалуйста как её отключить .
У меня в трее висит значок GeForce Expirience.
Щелкаю по нему, перехожу во вкладку "Главная", потом щелкаю на место, указанное на скрине выше
22 часа назад, 4Zzz сказал:
у меня в Experience эти кнопки не активны почему то , я в на стройках NVIDIA отключил сглаживание чересстрочной развёртки и всё стало норм артифакты пропали , спасибо что на правильный путь направили , а то уже солид хотел переустанавливать !
10 минут назад, BorborisB сказал:
Я в свое время переустановил, вместе с виндой (не смог солид норм удалить, повторно установленный не активировался))) День убил на все про все. А т.к. работаю из дома, терять день - непозволительная роскошь.
Теперь пользуюсь Acronis True Image, при возникновении каких=то проблем просто откатываю систему на момент "все было нормуль")
Откат можно сделать и на голой виде.)))
    • streamdown
