EdgeCAM 2022.0 что-то с тулстор
привет всем! в общем, проблема появилась сразу после установки лицензионной еджкам. при выводе кода не генерируются номера инструментов, номера корректоров, комментарии к инструменту.
все обновления виндовс 10 установлены. у коллег такой проблемы нет, только на моем кHN83LG8омпе. подскажите, мужики
?M6(?)
 G17G54G90
( PLOSKOST RAZMER 4 )
G0A0.
G0X-0.507Y-6.962S5000M3
G43Z100.?
M8
#7= ?(KORREKTOR NA DIAMETR)
#8=200 (PODACHA REZA 1)
#9=150 (PODACHA REZA 2)
#25=5000 (BYSTRAYA PODACHA)
Знаки вопроса проставил там где отсутствует нужный текст
9 часов назад, mariklg13 сказал:
А в настройках инструмента прописываешь номер инструмента и номер корректора?
в начале была ошибка при обновлении netframework, думал из-за этого - сделал восстановление - не помогло. потом удалил еджкам, при удалении выскочила ошибка точно не помню "...
toolstore ...", после переустановки все также. на этом фантазия закончилась. в самом тулстор вроде бы все нормально
15 часов назад, mariklg13 сказал:
попробуй другой постпроцессор. первый раз виду такую ошибку
пробовал, не помогло
предполагаю, что глюк при преобразовании траектории в код. т.е. в каме все ок, в посте все ок. куда смотреть, чтобы это выяснить?
иностранцы на иностранных форумах даже не отвечают, видимо в связи с событиями,хз
04.05.2022 в 16:59, felix2477 сказал:
мужики, думаем!!!
Русскоязычный путь установки чего-то из еджика? Кодовую страницу на RU в настройках эджика сделали? Это азы эджика.
12.05.2022 в 16:57, zerganalizer сказал:
извиняюсь за глупый вопрос, но в каком месте нужно смотреть, чтобы проверить?
55 минут назад, felix2477 сказал:
На каждом торренте в комментах это описано как обязательное условие установки версии так с 2013. Ваш саппорт знать обязан, по умолчанию в этом файле конфига EN стоит, поддержка русского идёт лесом.
Изменено пользователем zerganalizer
установочные файлы, видимо, по умолчанию на английском.  саппорт отправил вопрос производителю, пока не отвечают
будем подождать
После установки в каталоге Language такой файл надо править с ЕN-GB нa RU-RU
17 часов назад, zerganalizer сказал:
нихт, у коллег также стоит en-GB, но все работает
04.05.2022 в 09:30, felix2477 сказал:
Возможно, ваша база криво встала - там ставится MS SQL, поверх которой - база инструмента. Я тоже имел косяки с доступом к базе периодически после установки новых версий - база была недоступна из эджика, о чём он радостно рапортовал. Разбирайтесь с установкой MS SQL, и какие пререквизиты и условия ему нужны. Русские имена юзера и русские буквы в пути к каталогу в винде не допускаются.
20.05.2022 в 11:08, zerganalizer сказал:
в общем, всё получилось. дело было в том, что имя пользователя изначально было на кириллице. после замены на латинское имя ничего не поменялось, т.к. в реестре всё по-старому осталось. создал новую учетку с латинским названием и перенес файлы и - ура, все заработало как надо. спасибо тебе, добрый мужик!!!
      то есть всяцепь готовности у вас замкнута и напряжение 24 подводиться куда следует
    • wega7777
      Это программа, было бы не плохо если бы вдруг кто поделился, а так вот   B-64174EN_04_111024.pdf
    • Maks Horhe
      Все работает, но станок снижает подачу, не успевает считать. Снижаем требования в программе к точности траектории, подача стремится к номиналу.. Эх..как быть..
    • yunoleg
      вентилятор не причем. отключили на рабочем. он готов к работе без него
      и как нибудь запихайте все эти изображения в один архив а то открывать запаришься
    • yunoleg
      привода все готовы к работе.
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать. Алгоритму определения первых собственных чисел ему без разница закреплена конструкция или нет. Алгоритму на вход подаются две матрицы. В данном случае матрица масс и матрица жесткости... МКЭ вам даст только две матрицы, на этом МКЭ заканчивается.  Дальше решайте любым алгоритмом. Но для определения первых собственных чисел вам придется сделать численную факторизацию матрицы ЖЕСТКОСТИ. Не матрицы масс, а матрицы ЖЕСТКОСТИ... Я уже это объяснял. :=)
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
