EdgeCAM 2022.0 что-то с тулстор
привет всем! в общем, проблема появилась сразу после установки лицензионной еджкам. при выводе кода не генерируются номера инструментов, номера корректоров, комментарии к инструменту.
все обновления виндовс 10 установлены. у коллег такой проблемы нет, только на моем кHN83LG8омпе. подскажите, мужики
?M6(?)
 G17G54G90
( PLOSKOST RAZMER 4 )
G0A0.
G0X-0.507Y-6.962S5000M3
G43Z100.?
M8
#7= ?(KORREKTOR NA DIAMETR)
#8=200 (PODACHA REZA 1)
#9=150 (PODACHA REZA 2)
#25=5000 (BYSTRAYA PODACHA)
Знаки вопроса проставил там где отсутствует нужный текст
9 часов назад, mariklg13 сказал:
А в настройках инструмента прописываешь номер инструмента и номер корректора?
в начале была ошибка при обновлении netframework, думал из-за этого - сделал восстановление - не помогло. потом удалил еджкам, при удалении выскочила ошибка точно не помню "...
toolstore ...", после переустановки все также. на этом фантазия закончилась. в самом тулстор вроде бы все нормально
15 часов назад, mariklg13 сказал:
попробуй другой постпроцессор. первый раз виду такую ошибку
пробовал, не помогло
предполагаю, что глюк при преобразовании траектории в код. т.е. в каме все ок, в посте все ок. куда смотреть, чтобы это выяснить?
иностранцы на иностранных форумах даже не отвечают, видимо в связи с событиями,хз
04.05.2022 в 16:59, felix2477 сказал:
мужики, думаем!!!
Русскоязычный путь установки чего-то из еджика? Кодовую страницу на RU в настройках эджика сделали? Это азы эджика.
12.05.2022 в 16:57, zerganalizer сказал:
извиняюсь за глупый вопрос, но в каком месте нужно смотреть, чтобы проверить?
55 минут назад, felix2477 сказал:
На каждом торренте в комментах это описано как обязательное условие установки версии так с 2013. Ваш саппорт знать обязан, по умолчанию в этом файле конфига EN стоит, поддержка русского идёт лесом.
Изменено пользователем zerganalizer
установочные файлы, видимо, по умолчанию на английском.  саппорт отправил вопрос производителю, пока не отвечают
будем подождать
После установки в каталоге Language такой файл надо править с ЕN-GB нa RU-RU
17 часов назад, zerganalizer сказал:
нихт, у коллег также стоит en-GB, но все работает
04.05.2022 в 09:30, felix2477 сказал:
Возможно, ваша база криво встала - там ставится MS SQL, поверх которой - база инструмента. Я тоже имел косяки с доступом к базе периодически после установки новых версий - база была недоступна из эджика, о чём он радостно рапортовал. Разбирайтесь с установкой MS SQL, и какие пререквизиты и условия ему нужны. Русские имена юзера и русские буквы в пути к каталогу в винде не допускаются.
20.05.2022 в 11:08, zerganalizer сказал:
в общем, всё получилось. дело было в том, что имя пользователя изначально было на кириллице. после замены на латинское имя ничего не поменялось, т.к. в реестре всё по-старому осталось. создал новую учетку с латинским названием и перенес файлы и - ура, все заработало как надо. спасибо тебе, добрый мужик!!!
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
