EdgeCAM 2022.0 что-то с тулстор
привет всем! в общем, проблема появилась сразу после установки лицензионной еджкам. при выводе кода не генерируются номера инструментов, номера корректоров, комментарии к инструменту.
все обновления виндовс 10 установлены. у коллег такой проблемы нет, только на моем кHN83LG8омпе. подскажите, мужики
?M6(?)
 G17G54G90
( PLOSKOST RAZMER 4 )
G0A0.
G0X-0.507Y-6.962S5000M3
G43Z100.?
M8
#7= ?(KORREKTOR NA DIAMETR)
#8=200 (PODACHA REZA 1)
#9=150 (PODACHA REZA 2)
#25=5000 (BYSTRAYA PODACHA)
Знаки вопроса проставил там где отсутствует нужный текст
9 часов назад, mariklg13 сказал:
А в настройках инструмента прописываешь номер инструмента и номер корректора?
в начале была ошибка при обновлении netframework, думал из-за этого - сделал восстановление - не помогло. потом удалил еджкам, при удалении выскочила ошибка точно не помню "...
toolstore ...", после переустановки все также. на этом фантазия закончилась. в самом тулстор вроде бы все нормально
15 часов назад, mariklg13 сказал:
попробуй другой постпроцессор. первый раз виду такую ошибку
пробовал, не помогло
предполагаю, что глюк при преобразовании траектории в код. т.е. в каме все ок, в посте все ок. куда смотреть, чтобы это выяснить?
иностранцы на иностранных форумах даже не отвечают, видимо в связи с событиями,хз
04.05.2022 в 16:59, felix2477 сказал:
мужики, думаем!!!
Русскоязычный путь установки чего-то из еджика? Кодовую страницу на RU в настройках эджика сделали? Это азы эджика.
12.05.2022 в 16:57, zerganalizer сказал:
извиняюсь за глупый вопрос, но в каком месте нужно смотреть, чтобы проверить?
55 минут назад, felix2477 сказал:
На каждом торренте в комментах это описано как обязательное условие установки версии так с 2013. Ваш саппорт знать обязан, по умолчанию в этом файле конфига EN стоит, поддержка русского идёт лесом.
Изменено пользователем zerganalizer
установочные файлы, видимо, по умолчанию на английском.  саппорт отправил вопрос производителю, пока не отвечают
будем подождать
После установки в каталоге Language такой файл надо править с ЕN-GB нa RU-RU
17 часов назад, zerganalizer сказал:
нихт, у коллег также стоит en-GB, но все работает
04.05.2022 в 09:30, felix2477 сказал:
Возможно, ваша база криво встала - там ставится MS SQL, поверх которой - база инструмента. Я тоже имел косяки с доступом к базе периодически после установки новых версий - база была недоступна из эджика, о чём он радостно рапортовал. Разбирайтесь с установкой MS SQL, и какие пререквизиты и условия ему нужны. Русские имена юзера и русские буквы в пути к каталогу в винде не допускаются.
20.05.2022 в 11:08, zerganalizer сказал:
в общем, всё получилось. дело было в том, что имя пользователя изначально было на кириллице. после замены на латинское имя ничего не поменялось, т.к. в реестре всё по-старому осталось. создал новую учетку с латинским названием и перенес файлы и - ура, все заработало как надо. спасибо тебе, добрый мужик!!!
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
