Sinumerik 828 / 840D SL программы
Добрый день, можеьт кто может поделиться программами в G-коде для Sinumerik 828/840d SL. нужны просто для примера .
Или  возможно есть у кого постпроцессор для мастеркама2019-2022?
  • 9 месяцев спустя...
11 минут назад, lem_on сказал:
Тогда смотреть руководство по программированию в DIN/ISO, я не силен в написании таких программ.
))))) Ну вот,подождем ,может кто ответит.
  • 2 месяца спустя...
06.02.2023 в 14:12, pechkin624 сказал:
Приветствую!Вертикально стоят две пластины,левая подпорка,на правой надо сделать насечку на глубину 0.8мм,.
Программу забил,моделирование показывает все правильно,но фреза почему то опускается центром к правому краю а не левой стороной фрезы.Явно несрабатывает компенсация на радиус,да и куда писать компенсацию не знаю.
Может подскажите.И заранее благодарен.
Выход я нашёл,пишу так:
G0 x0 y31 ,если у 0 то происходит то что на фото.Диаметр фрезы 62.
Тип стойки, листинг кода и оффсеты детали и инструмента в студию.)
  • 3 месяца спустя...
Приветствую,по G331 решил резьбу нарезать,но получается только одно отверстие,подскажите как два,три и более сделать
28.09.2022 в 00:38, ShadoWofXaoS сказал:
Не ясна суть проблемы. Нет необходимых данных, которые бы однозначно определили её. Для этого нужны: листинг кода программ с обоих сравниваемых станков, зрительная оценка состояния сравниваемых инструментов, точная оценка состояния сравниваемых станков, зрительная оценка отработки УП на детали. Лично я не вижу никакой взаимосвязи между использованием кода "D" и поломкой метчика на 10-ой детали. Вообще же, использовать метчики при станочной обработке без компенсационных патронов следует с особой осторожностью. Сам для этих целей использовал специальный цикл Sinumerik с обратно-поступательным движением.
Если в одной УП используется несколько инструментов, то с высокой долей вероятности можно предположить, что в строке кода перед вызовом нового инструмента стоит код перемещения активного инструмента на максимально высокий уровень по оси Z с выключенным корректором D.
У меня вот так программа  написанна.
