Sinumerik 828 / 840D SL программы
Добрый день, можеьт кто может поделиться программами в G-коде для Sinumerik 828/840d SL. нужны просто для примера .
Или  возможно есть у кого постпроцессор для мастеркама2019-2022?
  • 5 месяцев спустя...
07.10.2022 в 07:15, pechkin624 сказал:
Я не видел такого параметра.
На Фануке она включается функцией M29, на Сименсе циклом84 без компенсирующего патрона
10.10.2022 в 18:01, mikibuki сказал:
Я может что то не допонимаю,но цикл 84 он один
И да,метчиком 10 лучше идёт резьба,8,6 Темболее.
Изменено пользователем pechkin624
Друзья,подскажите что не так делаю,не хочет фреза ехать по контуру и все.
Сименс 828,пластина 100х100 по середине контур,по нему нужно фрезернуть.
@pechkin624 Если не используете шопмил, а G-код + встроенные циклы, то контур должен быть за M30, а перед обработкой контура - контур нужно вызвать.
22 часа назад, mannul сказал:
Не допонял,как понять вызывать контур?Он должен отдельно где то написан быть?
56 минут назад, pechkin624 сказал:
CYCLE62 - Вызов контура KONTUR1. Кнопка в меню Фрез. или Обточ. конт.
CYCLE72 - Фрезерование по траектории.
После M30 описание самого контура KONTUR1. Кнопка "Новый контур" в меню Фрез. или Обточ. конт.
Это, как бы, основы. Я думаю вам стоит пройти обучение. Или потренироваться на симуляторе.
Изменено пользователем mannul
  Показать содержимое
Огромное спасибо дружище!Всё получилось,я знал что ошибка у меня небольшая,а именно последовательность ,ну и про 62 цикл вообще не думал,только мысли наводила кнопка ВЫЗОВ КОНТУРА.
 В шопмиле я пишу контура,но на другом станке нет шопмила.
Поучиться согласен,но это другая тема.
  • 4 недели спустя...
01.10.2022 в 11:26, pechkin624 сказал:
У меня как почти три года назад сломался компенсационный патрон,работаю зажимая в цангу,резал аж М16 в нержавейке,правда долго и упорно.Это на 50Эколайне.
Привезли KVL650 новый станок.Вчера забиваю одну и ту же программу на оба станка,беру новые метчики,на новом KVL650 станке на второй детали пошли свисты при выходе метчика и на 16 отверстии сломался,50 эколайн работал ночью и сейчас в субботу днём,пока ни чего не ломается.
01.10.2022 в 11:53, grOOmi сказал:
Так шпиндель в два раза слабее чем на эколайне. На эколайне тоже слабоват шпиндель, конечно.
Есть подозрение, что в процессе отработки программы по нарезанию резьбы происходит рассинхронизация скорости вращения  шпинделя и подачи по оси главного хода (Z). А стойка какая? Если от немцев, то проблема, скорее всего, в аппаратной части: либо датчики мандят, либо что-то ещё...
12.12.2022 в 06:36, ShadoWofXaoS сказал:
Может покажется странным,но где то случайно вычитал что М29 это синхронизация по Z,вписал и проблема ушла.Почему странным?Мне утверждали что этот код не от Сименса,если это и так то китайцы явно начудили.Стойка 828d,но создаётся впечатление что это не немецкая,а какая то китайская пародия.
По стойке Sinumerik, - по крайней мере, для 802d и 840d, - такой информации не встречал. Вообще, группа функций M - это вспомогательная группа, которая зачастую программируется разработчиком станочного оборудования. Но для нарезания резьбы и других типов технологий "обкатки" геоэлементов: прямая, дуга, полином, спираль и прочее - для всего этого используется группа функций G (скомпилированные циклы, напрямую использующие возможности аппаратного интерполятора) и специальные циклы, работающие как подпрограммы. С какого боку здесь приладили функцию M29 - вообще не понятно.
Немного "порывшись" в NET'е, нашёл кое-что об этой функции. Если я правильно понял, она актуальна для стоек типа Sinumerik 808d или 828d. Возможно, в других типах стоек тоже работает, но только в режиме диалекта ISO.
Приветствую!Вертикально стоят две пластины,левая подпорка,на правой надо сделать насечку на глубину 0.8мм,.
Программу забил,моделирование показывает все правильно,но фреза почему то опускается центром к правому краю а не левой стороной фрезы.Явно несрабатывает компенсация на радиус,да и куда писать компенсацию не знаю.
Может подскажите.И заранее благодарен.
Выход я нашёл,пишу так:
G0 x0 y31 ,если у 0 то происходит то что на фото.Диаметр фрезы 62.
Так никто не знает где писать. Тебе же лень написать стойку и модель станка. Так что самому придется.
22 часа назад, lem_on сказал:
828d?КИТАЙСКИЙ СТАНОК,НЕ ПОМНЮ НАЗВАНИЕ.
Программа написана приближёно такая(фото) ,только плюс координаты подхода G0 прописаны.
У тебя точка, а не контур. М30 - в конец. Надо хотя бы рисунок с желаемой траекторией выкладывать.
16 часов назад, lem_on сказал:
Наверное нужна компенсация по Г41-42.
Так куда вписывать G41 G42?
16 часов назад, Ander сказал:
M30 в конец ?Нет,так не работает даже моделирование.Если я делаю на 840 в шопмиле то ни каких проблем нет,там как то автоматом G41 и G42 подписывается ,даже и G 40,это я вижу при обработке нажав кнопку G функции.
28 минут назад, lem_on сказал:
Так а чего не делать это в шопмилле?
Три станка, два на 828D без шопмила, один на 840D с шопмилом
Тогда смотреть руководство по программированию в DIN/ISO, я не силен в написании таких программ.
