Sinumerik 828 / 840D SL программы
Добрый день, можеьт кто может поделиться программами в G-коде для Sinumerik 828/840d SL. нужны просто для примера .
Или  возможно есть у кого постпроцессор для мастеркама2019-2022?
  • 4 месяца спустя...
3 часа назад, Ander сказал:
"Программа составлена гор ально или надо чем дополнить кроме сожа и отвода?" - Какое мнение может быть о вопросе?
Ну опять андроид исправил,слово правильно там должно быть.
Меня просто интересует насколько правильно составил программу,я полный новечек.
14 часов назад, pechkin624 сказал:
Сначала смена инструмента, потом включение оборотов, потом G55, потом workpiece.
После модального вызова цикла - координаты отверстий, потом MCALL.
После цикла инструмент отводится на RP, указанную в цикле.
Про какой отвод речь?
06.09.2022 в 11:31, mannul сказал:
К примеру станок с движущемся столом.
Деталь уехала под шпиндель на обработку ,после обработки стол с деталью должен вернуться к нулям и шпиндель подняться,а у меня шпиндель зависает в 10мм над заготовкой и стол остался там же далеко.
 А зачем MCALL писать в дополнительную строчку?
@pechkin624
Если я правильно понял вашу программу и X100Y-50, X100Y-100 координаты отверстий, то:
T1D1M6
S800M3
G55G17G90
WORKPIECE(...)
F80
MCALL CYCLE83(...)
X100Y-50
Y-100
MCALL
;отвод
G500 G0 SUPA D0 Z-1
T2D1M6
MCALL CYCLE84(...)
X100Y-50
Y-100
MCALL
;отвод
G500 G0 SUPA D0 Z-1
G500 SUPA D0 X-1 Y-1
M30
40 минут назад, mannul сказал:
@pechkin624
  Скрыть содержимое
T1D1M6
S800M3
G55G17G90
WORKPIECE(...)
F80
MCALL CYCLE83(...)
X100Y-50
Y-100
MCALL
;отвод
G500 G0 SUPA D0 Z-1
T2D1M6
MCALL CYCLE84(...)
X100Y-50
Y-100
MCALL
;отвод
G500 G0 SUPA D0 Z-1
M30
Подскажите для чего в выборе инструмента D1,а в отводах D0?и почему два отвода?
6 минут назад, pechkin624 сказал:
D1-корректор. Можно не писать, он по умолчанию 1.
Перед сменой инструмента и в конце программы - сброс корректора и перемещение в абсолютные координаты станка. Рядом с нулевыми точками. Вы этот отвод хотели?
08.09.2022 в 09:45, mannul сказал:
Я попробую.Если знаком с фануком то нужно G28
Вобщем интересный момент произошел,не стал ставить D1,первую деталь сделал,на второй по Z сверло пошло ниже верхней точки Z ,долго кумекал прописал Т1D1М6 и все заработало.
Вопрос с пояснением:
Прописал T2M6 ,это метчик,поставил новый,на первой же детали болт от руки плохо вкручивается,после 10 детали метчик сломался.сам метчик хорошего качества,на другом станке метчик работает месяц.Надо ли писать T2D1M6?
20.09.2022 в 22:47, pechkin624 сказал:
Правило N1.
Если пишите программы типа "G-код" (ручное программирование, без ShopMill' а), то в заголовке программы и в соответствующих местах (зависит от контекста кода) всегда прописывайте базовые G-коды модального типа, которые в значительной степени влияют на поведение инструмента в процессе обработки детали. К этим кодам относятся коды из групп: 1 - G00, G01; 6 - G17, G18, G19; 7 - G40, G41, G42 (если не используется УП, сформированная пост-процессором, или если не используются особые циклы, которые учитывают этот параметр) ; 8 - G500, G54, G55, ... ; 10 - G60, G64, ...; 13 - G70, G71, G700, G710; 14 - G90, G91; 15 - G93, G94, G95, ... . Это основной набор групп модальных G- кодов, режим действия которых часто меняется в процессе работы программы. Остальные группы G-кодов модального типа можно не рассматривать, т. к. режим их работы меняется редко, крайне редко или почти никогда. Так же не стоит забывать о G-коде типа "D" - номер корректора резца. При вызове или смене инструмента всегда прописывайте требуемый номер корректора резца.
При таком подходе создания УП вероятность поломки или брака стремится к 0.
Изменено пользователем ShadoWofXaoS
Скорее всего где-то D0 затесался. Mне D0 пришлось использовать только тогда, когда пользовался несколькими резцами на одном инструменте, и то на токарном станке - не отходил для смены инструмента.
Не ясна суть проблемы. Нет необходимых данных, которые бы однозначно определили её. Для этого нужны: листинг кода программ с обоих сравниваемых станков, зрительная оценка состояния сравниваемых инструментов, точная оценка состояния сравниваемых станков, зрительная оценка отработки УП на детали. Лично я не вижу никакой взаимосвязи между использованием кода "D" и поломкой метчика на 10-ой детали. Вообще же, использовать метчики при станочной обработке без компенсационных патронов следует с особой осторожностью. Сам для этих целей использовал специальный цикл Sinumerik с обратно-поступательным движением.
2 минуты назад, Ander сказал:
Если в одной УП используется несколько инструментов, то с высокой долей вероятности можно предположить, что в строке кода перед вызовом нового инструмента стоит код перемещения активного инструмента на максимально высокий уровень по оси Z с выключенным корректором D.
28.09.2022 в 00:38, ShadoWofXaoS сказал:
У меня как почти три года назад сломался компенсационный патрон,работаю зажимая в цангу,резал аж М16 в нержавейке,правда долго и упорно.Это на 50Эколайне.
Привезли KVL650 новый станок.Вчера забиваю одну и ту же программу на оба станка,беру новые метчики,на новом KVL650 станке на второй детали пошли свисты при выходе метчика и на 16 отверстии сломался,50 эколайн работал ночью и сейчас в субботу днём,пока ни чего не ломается.
25 минут назад, pechkin624 сказал:
Так шпиндель в два раза слабее чем на эколайне. На эколайне тоже слабоват шпиндель, конечно.
27 минут назад, grOOmi сказал:
И что нужно делать или сделать?
3 часа назад, pechkin624 сказал:
Купить самый простой компенсирующий патрон. Китай стоит копейки. Сверлить отверстие под резьбу почти на пределе допуска. Сделать заходную фаску. Использовать машинный метчик со спиральной канавкой.
19 часов назад, mannul сказал:
Я про то что станок слабоват
01.10.2022 в 11:21, pechkin624 сказал:
Купить станок помощнее. При выборе неплохо смотреть характеристики шпинделя.
Для больших резьб - использовать резьбофрезы. Самый оптимальный вариант.
01.10.2022 в 11:26, pechkin624 сказал:
Может забыл задать жесткое нарезание?
