Отрезка и обработка осью Y
Kolbaska081
Добрый день. Интересует такая тема как отрезка и обработка осью Y. Видел видосики в youtube и заинтересовало,хотелось бы попробовать. Поэтому, собственно,есть умельцы ,которые знают как задать такую обработку в NX т.к сам не нашел.
P.S.:Пользуясь случаем,хотел бы попросить по возможности поделиться учебником,справочным материалом по токарной обработке ,который будет актуален и на сегодняшний день
20 часов назад, Kolbaska081 сказал:
Какие конкретные вопросы по операции отрезки?
и обработка осью Y
Это как расшифровать - как обычную фрезерную обработку или эксцентриковое точение?
Формулируйте вопросы грамотно
17 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
В NX создаете обычную операцию отрезки, а в УП перед подходом к начальной точке траектории - выводите поворот плоскости обработки вокруг оси Z на 90 град. В итоге получаете обработку вдоль оси Y. Это делается при помощи постпроцессора.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
