Trumabend-C66 референт по осям пропадает
Проблема с Трумабендом Ц66 - станок 2007 года, чпу Delem-DA65TW, 5-ти осевой.
Началось несколько лет назад - при включении станка, одна из осей Z1 не выходила в референт, тогда как Z2 - норма. Многочисленные проверки всего и вся с проблемной осью, как и замена между собой (с оси Z1 на ось Z2) : концевых датчиков; двигателей этих осей; модулей управления осями (они 202 серии - совмещенные с сервоприводом) - ничего не помогло. Лишь вручную на выключенном станке ставишь проблемную ось в определенное место - тогда при включении референтирование проходило нормально и станок работал ДВЕ смены без малейших проблем. Но выключив его, и включив заново (и не поставив вручную упор по оси Z1 в "правильное" место) - работать было невозможно. Через полгода и этот финт с ручной установкой оси Z1 перестал помогать. Двухмесячная (1) переписка-общение с офиц.сервсисниками в Москве и Австрии (туда переместили завод по производству листогибов Трумпф С-серии с Тайваня в 2009 году) - абсолютно ничего не помогло. Пришлось полностью выключить оси Z1 и Z2, отключив их и программно и аппаратно. Станок работал хорошо. Но еще через год начала глючить ось Х - совершенно подобным образом - либо не ловит референт (датчик исправен -проверен многократно), либо если словит, то размер по Х будет все время с приличной ошибкой (ок. 25-45 мм), которая при каждом удачном включении станка - разная (но уже потом при работе не изменяется).
Пока свои догадки выкладывать не буду, но они есть...
Кто что мог бы подсказать?
  • 3 years later...
51 минуту назад, Killerchik сказал:
Примерно как S/N HDD или SSD: https://habr.com/ru/articles/979626/
так он не кмэтому серийнику првязан а к тому что при призводстве карты зашивается в неизменяемую область ROM.
Это необходимо для контроля за использованием носителей инфы а также лицензирования и это неизменяемый серийник.
Killerchik
Да. И делают это люди, не марсиане. На Земле, не на Юпитере. Я могу ошибаться, но почти уверен, что эту операцию можно повторить в условно домашних условиях.
36 минут назад, Killerchik сказал:
Нет это не перезаписываемая область и повторить вам это не удастся иначе все бы давно клонировали карты на ноутбуке!:biggrin:
5 часов назад, Vi1t сказал:
Не сразу увидел что образ уже перезаписывался значит копия уже есть. Ну тогда можно попробовать просканировать на наличие ошибок и посмотреть будут ли исправления.
Увы, разницы не было... Спасибо, что наткнули на размышления!
Создается впечатление, что собака зарыта не в CFфлешке.
С нее при загрузке системы, грузится ОБРАЗ (WinCE)  в операт.память - если я правильно понимаю, - а при загрузке САМОЙ системы никогда проблем НЕ было. Проблемы начинались позже, при референтировании осей или уже при работе станка.
Если бы была битая флеш, то при загрузке с нее системы сыпались бы ошибки, а их то и не было! И там же жесткий контроль crc  при чтении-записи. Значит, дело не во флеши, а в оперативке, где возможно потихоньку сыпятся ячейки, а они без контроля четности конечно же, поэтому станок просто тупил...
Что на это скажут наши эксперты?
Edited by GenK
vad0000
29.04.2022 в 09:51, GenK сказал:
Как происходит индексация. Ось доходит до концевика, и начинает идти в обратном направление, пока сигнал с индексной метки энкодера серводвигателя не прийдет в ЧПУ.
Вот тут и зарыта собака.
Сигнал может не прийти на первом круге, а может прийти на втором или третьем круге. отсюда смещение по оси Х.
Что первое приходит в голову.
Сделать очень медленную скорость индексации по оси Х.
Отпишитесь о результатах.
Everything under control
1 час назад, vad0000 сказал:
Увы, этот глюк уже давно исчез, точнее преобразился (на этой оси) в другой, а именно: при включении станка, начинается референтирование, и ось Х вообще не доходит до конкцевика, останавливается и всё стоит колом, приходится заново перезапускать станок, причем бывает несколько раз...
Если бы проблема была в модулях осей, то давным-давно бы ее вычислил, но перебрасывание модулей между осями (есесно с переписыванием их адресов) НИЧЕГО не давало изначально...
Все-таки моя мысль о том, что сыпется НЕ флешь, а ОЗУ в ЧПУ остается актуальной. Ведь образ WinCE при запуске станка, перезаписывается в операт.память, и там весь этот главный софт 'крутится'. А запись в ОЗУ происходит в одни и те  же адресные области, и поскольку ячейки этой памяти непредсказуемо глючат, то и чтение из них бывает с глюками. Ведь ладно бы по одной оси, так нет, по разным: сначала Z оси глючили страшно при старте, пришлось их вообще отключить, потом Х, иногда с осью R глюки, а теперь вот по Y- осям вообще кошмар какой-то идет, что работать невозможно. И этот процесс нарастал постепенно, годами, с частыми ремиссиями (т.е. исчезновениями глюков)...
Поэтому надо бы вычислить чип(ы) ОЗУ на материнке ЧПУ, найти (старье 20летней давности) где-то, перепаять, и пробовать...
Есть еще мысль, что заливание прошивки из малых флешек в ПЛИСки (правда, пока видел только одну в модуле DM102VA по осям Y) - происходит со сбоями. Т.к. если станок загрузится успешно, то все оси, кроме Y работают хорошо. Похоже, что тут две неисправности собрались: одна по осям Y (вылазит во время работы) , другая - по всем остальным осям (вылазит во время загрузки)...
Не знаю, может эти мои мысли - ошибочны, т.к. по данной системе чпу (Delem DA-65) я не спец...
Edited by GenK
vad0000
2 часа назад, GenK сказал:
А с Y какие проблемы?
Killerchik
19 часов назад, gudstartup сказал:
Я не говорю о перезаписи неперезаписываемой памяти. Я говорю о создании новой карты с таким же SN.
47 минут назад, Killerchik сказал:
В домашних условиях это невозможно. В китае есть подпольные производители клонов но это не официальные производители так как такое производство запрещено
7 часов назад, vad0000 сказал:
Внезапные остановки при ходе балки вниз (только перезапуск станка помогает);
Недогибы, хотя тоннаж выставлен адекватный, и предыдущие гибы были нормальные;
Непредсказуемый перекос осей без четкой картины - когда как;
Падение балки вниз при раб.ходе без остановки...
Причем эти симптомы начинают появляться через 5-10-15 минут после начала работы, и нарастают по полной до потери терпения операторами... А может питание DM-102 шалит? Кондеры подсохли? Преобразователь питания на ней +24в в др.напряжения  выкаблучивается?..
Но видимо придется их искать, т.к. покупка нового листогиба нам не по карману...
1 час назад, GenK сказал:
так питание и пульсации и заземление надо проверять в первую очередь а потом уже голову лечить
Вроде так ао феншую электриков
пока с этой все хорошо чего торопитесь то
vad0000
Масло и фильтр когда меняли?
15 часов назад, vad0000 сказал:
Несколько месяцев назад. Как и проверяли гидравлику, проблем не нашли... Тут явно глючит управление этими осями...
Если бы шалила электрика станка, то шалило бы в нем еще многое что, а так - лишь оси Y, и то, через сколько-то минут от начала  работы (если конечно же удалось загрузить станок без глюков осей Х и R)...
Найти бы хоть приблизительную схему DM-102. Может есть у кого?..
Edited by GenK
И, тем не менее, поиск проблемы надо начинать с гидравлики. Если нет опыта диагностики неисправностей клапанов, начните с подкидывания заведомо исправных, сначала пропорциональных клапанов направлений, потом тарельчатых. Также необходимо провести профилактическое обслуживание всасывающимх клапанов - гидравлически уарпвляемых гидрозамков.
20 часов назад, Tad сказал:
Увы, подкидывать нечего - у нас ничего из этих клапанов нету...
Да и как может такое количество симптомов быть из-за клапана? А вот если глючит система управления клапанами, то тогда всё очень логично... Но я могу ошибаться
Killerchik
19.01.2026 в 15:54, gudstartup сказал:
Почему? Недоступность пустого контроллера?
    • VHM
      Закрывал. В реестре список пуст и пробовал полностью удалять папку  Recent File List 8.0".  Она по новой создается при открытии PM(пустая), ноооо в PM список как был так и остается.  Удалял, перезагружал, и т.д. все, что можно сделать с этой папкой делал, не помогает. Version: 2023.1.1 Windows 10
      Экспорт мухоморов из России активно растет, так как на Западе и в Азии этот гриб стал популярным сырьем для альтернативной медицины и биодобавок.  Основные причины и цели экспорта: Фармакология и косметология: За рубежом компоненты мухомора (после специальной обработки) используют для создания мазей от ревматизма, артрита и кожных заболеваний. Тренд на микродозинг: В ряде стран (например, в США) существует высокий спрос на сушеные шляпки для употребления в сверхмалых дозах. Сторонники метода утверждают, что это помогает бороться с бессонницей, тревожностью и депрессией. Альтернативная медицина: Интерес к грибам резко подскочил в период пандемии, когда люди начали искать нетрадиционные способы укрепления иммунитета. Доступность сырья: В России мухомор распространен повсеместно, а его сбор и экспорт в сушеном виде юридически не запрещены (если вид не занесен в Красную книгу).  Основные покупатели российских мухоморов — США, Филиппины, Германия, Италия и Киргизия. Только из Пермского края в 2023 году вывезли более полутонны сушеных грибов.    Во тема для бизнеса .  Летом и осенью их как грязи в лесу :)  На внутреннем рынке цены на красный мухомор (Amanita muscaria) в среднем составляют: Опт (заготовители): от 10 000 до 15 000 рублей за килограмм. Розница (маркетплейсы и спецмагазины): от 18 000 до 35 000 рублей за килограмм (в пересчете из мелкой фасовки по 50–100 г). Пантерный мухомор (Amanita pantherina) стоит значительно дороже — от 50 000 до 80 000 рублей за кг, так как он более редкий и содержит более высокую концентрацию действующих веществ.    В Германии В Европе мухоморы позиционируются как экзотическое сырье для коллекционирования или косметологии, что диктует более высокую стоимость: Средняя цена: от 400 до 600 евро за килограмм (около 40 000 – 60 000 рублей). Мелкая розница: на европейских сайтах и в специализированных «этноботанических» магазинах цена может достигать 1–1,5 евро за грамм (до 1000–1500 евро за кг), если товар позиционируется как продукт высшего качества (Grade A).  Почему такая разница? Основная наценка в Германии связана с логистикой, необходимостью прохождения таможенного контроля (который становится всё строже) и рисками, связанными с правовым статусом продукта в разных странах ЕС.  Важно: Помните, что мухомор является ядовитым грибом. В России его продажа в качестве пищевого продукта запрещена, а употребление может привести к тяжелому отравлению.     Для мухоморов и большинства трубчатых грибов действуют следующие пропорции: Коэффициент усушки: в среднем 10:1. Вес: из 10 кг свежих грибов получается примерно 1 кг сушеных. Если говорить конкретно о мухоморах, то их шляпки теряют в весе чуть меньше, чем ножки, но общее правило сохраняется. Чтобы получить 1 кг сушеного продукта, который в Германии стоит 400–600 евро, заготовителю нужно собрать и переработать не менее 10–12 кг свежего сырья. Ай да ИИ  всему научит :)  5 кГ собрать в сезон в день вообще не проблема, а легкая прогулка. А это 250 евриков в день. За 20 дней 5000 евриков. А если организовать бабушек в деревне на сбор и платить по штуке евриков примерно в месяц, то за сезон можно лимон евриков заработать :)
