Trumabend-C66 референт по осям пропадает
Проблема с Трумабендом Ц66 - станок 2007 года, чпу Delem-DA65TW, 5-ти осевой.
Началось несколько лет назад - при включении станка, одна из осей Z1 не выходила в референт, тогда как Z2 - норма. Многочисленные проверки всего и вся с проблемной осью, как и замена между собой (с оси Z1 на ось Z2) : концевых датчиков; двигателей этих осей; модулей управления осями (они 202 серии - совмещенные с сервоприводом) - ничего не помогло. Лишь вручную на выключенном станке ставишь проблемную ось в определенное место - тогда при включении референтирование проходило нормально и станок работал ДВЕ смены без малейших проблем. Но выключив его, и включив заново (и не поставив вручную упор по оси Z1 в "правильное" место) - работать было невозможно. Через полгода и этот финт с ручной установкой оси Z1 перестал помогать. Двухмесячная (1) переписка-общение с офиц.сервсисниками в Москве и Австрии (туда переместили завод по производству листогибов Трумпф С-серии с Тайваня в 2009 году) - абсолютно ничего не помогло. Пришлось полностью выключить оси Z1 и Z2, отключив их и программно и аппаратно. Станок работал хорошо. Но еще через год начала глючить ось Х - совершенно подобным образом - либо не ловит референт (датчик исправен -проверен многократно), либо если словит, то размер по Х будет все время с приличной ошибкой (ок. 25-45 мм), которая при каждом удачном включении станка - разная (но уже потом при работе не изменяется).
Пока свои догадки выкладывать не буду, но они есть...
Кто что мог бы подсказать?
Номер станка: Trumabend C66, Nr: B0203A0013
И еще насчет контрольных сумм. Они по идее просчитываются-проверяются при загрузке системы. И тут все ОК, ошибок нет. А проблема возникает уже после, когда начинают референтироваться оси, точнее - сразу после этого. Тут контрольная сумма уже вряд ли просчитывается, и глюк ячейки памяти - то ли кэш (?) то ли озу (?), то ли пзу компакт-флеши (?) - где пусть даже временно хранится отчитанное значение по оси, но если это хранение со сбоем, то ЧПУ из-за этого уже не может адекватно управлять осью: либо загоняя ее на мех.упор, либо держит по этой оси приличную ошибку (которую оператору надо постоянно вычитать, чтобы адекватно работать)...
Изменено пользователем GenK
8 часов назад, GenK сказал:
Попробуйте полностью очистить рабочую память - удалите файл nonVolatile.bin, лежащий по адресу harddisk\delem. После этого придется ввести заново параметры гибки в ручном режиме и загрузить нужную программу для работы в автоматическом режиме.
14 часов назад, Tad сказал:
Спасибо, будем пробовать, но через несколько дней..
А что это за файл? Есть может какое-нибудь подробное описание его?
1 час назад, GenK сказал:
Спасибо за информацию!!
Наконец-то вышел из отпуска и добрался до станка... А он - по словам оператора, две недели как без малейших проблем запускается и работает... Что к чему?..
Но может все еще вылезет через какое-то время?..
Может временные константы сдвинулись, и глючные ячейки памяти уже не оказывают влияния??...
Нет, это просто Меркурий в 12-ом доме.
Увы, если бы на работу станка влиял Меркурий, то это была бы уже не мертвая планета, а явное божество, которое за ее именем лишь скрывается...
Тогда как накопление программ в пост. памяти станка, временами ведет к оч.интересным и непредсказуемым результатам. Особенно это заметно на станках фирмы Трумпф -надцати-летней давности..
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
