Trumabend-C66 референт по осям пропадает
Проблема с Трумабендом Ц66 - станок 2007 года, чпу Delem-DA65TW, 5-ти осевой.
Началось несколько лет назад - при включении станка, одна из осей Z1 не выходила в референт, тогда как Z2 - норма. Многочисленные проверки всего и вся с проблемной осью, как и замена между собой (с оси Z1 на ось Z2) : концевых датчиков; двигателей этих осей; модулей управления осями (они 202 серии - совмещенные с сервоприводом) - ничего не помогло. Лишь вручную на выключенном станке ставишь проблемную ось в определенное место - тогда при включении референтирование проходило нормально и станок работал ДВЕ смены без малейших проблем. Но выключив его, и включив заново (и не поставив вручную упор по оси Z1 в "правильное" место) - работать было невозможно. Через полгода и этот финт с ручной установкой оси Z1 перестал помогать. Двухмесячная (1) переписка-общение с офиц.сервсисниками в Москве и Австрии (туда переместили завод по производству листогибов Трумпф С-серии с Тайваня в 2009 году) - абсолютно ничего не помогло. Пришлось полностью выключить оси Z1 и Z2, отключив их и программно и аппаратно. Станок работал хорошо. Но еще через год начала глючить ось Х - совершенно подобным образом - либо не ловит референт (датчик исправен -проверен многократно), либо если словит, то размер по Х будет все время с приличной ошибкой (ок. 25-45 мм), которая при каждом удачном включении станка - разная (но уже потом при работе не изменяется).
Пока свои догадки выкладывать не буду, но они есть...
Кто что мог бы подсказать?
1 час назад, GenK сказал:
Я думаю, проблема в блоках DM-20x.
DELEM эти блоки никогда не выкладывал на сайте. Мне кажется, что DM-20x - не очень удачное решение.
Если бы проблема была в DM-202 (модуль управления приводом оси в одном флаконе с сервоприводом), то замена модуля одной оси на другую - между собой (конечно же с переписыванием адресов модулей), приводила бы к тому, что неисправность переходила на др.ось, а этого не было ни разу. Все оставалось как было...
Добавлю к описанию проблемы. На модулях DM202 глючных осей (Z1 и X) семисегментный индикатор обычно всегда высвечивал "R" в момент достижения рефер.точки, но потом после паузы менял свое значение на обозначение сбоя (забыл букву, кажется "Е"), и уводил ось в "никуда", т.е. в любое место, временами - до жесткого столкновения с механич.ограничителем оси.
Изменено пользователем GenK
11 часов назад, GenK сказал:
Вы склоняетесь, что проблема в программном обеспечение?
Если бы у Вас был "чистый" DELEM, я бы Вам дал дистрибутив для инсталляции.
Но у Вас DELEM для TRUMPF, там немного другая прошивка.
Очень похоже на работу рядом оборудования, создающего электромагнитные помехи. Примите меры к их устранению или хотя бы ослаблению.
30.04.2022 в 06:03, vad0000 сказал:
Нет, программное обеспечение тут не причем. Если в нем был бы глюк, то это бы не давало бы работать две смены подряд без малейшего сбоя. Ведь у нас проблема именно в прохождении запуска системы, и если это удалось, то всё, будет работать долго и хорошо, до следующего выключения-включения станка.
И поэтому гипотеза о помехах со стороны др.оборудования тут не подходит. Ведь помехи мешают работе в любой момент времени, непредсказуемо, а тут проблема исключительно при запуске.
Тут похоже, что именно "железо" глючит. Причем в голове, в ЧПУ, в той части, которая отвечает за процесс запуска. И очень похоже на проблему с чипом памяти, который постепенно деградирует, и ячейки памяти, ответственные за инициализацию осей - постепенно сначала глючат, а потом и вовсе перестают работать. Поэтому вначале помогало предварит.установка осей Z в 'правильное' место; как и постоянная-стабильная ошибка по этой оси (при удачной инициализации).
Поэтому и спрашивал о схеме головного модуля DM-102.
Хотя может я и ошибаюсь..?
2 часа назад, GenK сказал:
Всё зависит от  конкретного железа. Если сигналы фаз А и В квадратурного энкодера имеют гораздо большую длительность по сравнению с длительностью переднего и заднего фронтов импульса, а сигнал референтной метки короткий, то, по-моему, возможна вышеописанная ситуация из-за помех, если, конечно, они присутствуют и их интенсивность достаточная.
Определить и переписать чип памяти можно и без схемы модуля. Можно попробовать считать прошивки с еще пока работающих чипов и залить их в заведомо исправные.
Изменено пользователем Tad
В том то и дело, что проблемная ось (ранее - Z1, теперь Х) во время включения ловила референт (судя по индикации модуля оси), но головное ЧПУ (DM-102) его почему-то не принимало. Причем эта проблема нарастала оч. постепенно вплоть до полного отказа оси Z1 при референтировании, из-за чего ее пришлось отключить вместе с осью Z2.
Повторю: модули управления осями (DM-202) менял между собой неоднократно, но проблема оставалась там же.
Ось Х пока с какого-то раза запускается.
Помехи ТАК не работают, так обычно дохнет чип оперативной (?) или кэш (?) памяти головного ЧПУ, где сохраняется отсчитанная (или исходная) величина оси при референтировании - раньше Z1, теперь Х. Глюк ячейки памяти с этой величиной ведет к ее сильному искажению, из-за чего ЧПУ говорит о неисправности этой оси. Или же - если повезет и референтирование пройдет - то работает с приличной ПОСТОЯННОЙ ошибкой (от 25 до 85 мм) по этой оси до выключения станка.
Но все это лишь мои гипотезы...
6 часов назад, GenK сказал:
DM-102 - это не головное, и тем более не ЧПУ. Это модуль управления Y1 и Y2.
Если бы у Вас был DM-103, то этот модуль еще управлял осью Х
13 часов назад, GenK сказал:
Опорные координаты осей хранятся на карточке компакт-флеш, выполняющей роль жесткого диска и переписываются в ОЗУ при работе.
Огромное спасибо вам - vad0000 и Tad за оч. ценные сведения!
Выходит, глюк:
1- либо в ОЗУ (на плате под панелью оператора), в котором области жестко зарезервированы за осями, и нарастающий глюк ячеек этой памяти и ведет к таким последствиям (?),
2- либо в компакт-флеш памяти, в которой потихоньку сыпятся ячейки, из-за чего считывание исходной величины оси при запуске-инициализации проходит с фатальным сбоем, или при удачном старте - с приличной постоянной ошибкой по ней (?)...
Правильно ли я мыслю..?
Вам на месте виднее, логика в Ваших выводах есть. Могу только сказать, что выход из строя CF карточки намного более вероятен, чем оперативной памяти.
Номер станка ? Z1 и Z2 референсируются за счет того что оптические датчики считывают прорезь в зубчастом ремне. То что касательно CF карты из области фантастики. При запуске софта проверяются контрольные сумы, если бы была проблема с CF картой были бы соответствующие exception при запуске самой DELEM. То что DM203 сначало выдавал R (Ready) а потом E (Encoder Hardware) может означать только одно, учитывая то что написали вы, кабель от DM203 до мотора сопротивление изоляции кто то проверял, это касательно и силовой части и энкодера и того же референсного датчика. Насколько я понимаю менялись местами DM203 и менялись местами моторы а сами кабеля перекидывались местами ? И огромнейший совет не трогайте CF карту ее цена , цена LIC файлов и сроки поставки повергнут вас в шок. Кабеля для сервиса даже на машинах 5 летней давности это уже головная боль, прямая зависимость от влажности и какие производственные процесы возле станка.
Спасибо за интересную гипотезу о кабелях. Да, менялись местами: моторы Z1 и Z2, модули DM202 между собой - неисправность оставалась. Кабеля уложены так, что их при всем желании не поменяешь местами. Только бы знать - там последовательный интерфейс обмена или параллельный. При последовательном Ваша гипотеза увы нереальна. А вот при параллельном - вполне правдоподобно - когда один из разрядов (жилка-проводок в кабеле) начинает плохо проводить и наконец обрывается, что приводит к жуткой ошибке отсчета энкодера и соответственно - к тем проблемам с осями, о которых писал выше. Только кто бы это прояснил?...
А насчет глюка CF-ки - опять-таки, просчитываются ли контрольные суммы для параметров оси? Ой ли, ведь это - переменные, а контр.сумма просчитывается с постоянными данными (напр. ПО) ? Или я не прав?
5 минут назад, GenK сказал:
Вы имеете ввиду какие кабеля?
файл параметров можно было сюда и запульнуть, у вас есть два файла один читаемый mac_0001.txt а второй mac_0001.dlc (тоже читаемый в принципе, інформатівно одно і тоже)
On 5/9/2022 at 6:17 PM, pas_tol said:
Номер станка ?
я ж его не просто так спрашиваю
параллельный
нет это постоянные значения, номер(обозначение) параметра - значение параметра
а вы пробовали ?
никакого комментария от вас
1 час назад, pas_tol сказал:
параллельный
Что Вы подразумеваете под интерфейсом обмена?
я думаю имелось ввиду подключение DM модуль - мотор
я понимаю что можно и про HSB можно было подумать
Датчики референта осей Z1 и Z2 проверялись многократно, причем референтная точка (при включении станка) похоже что ловилась, но через короткую паузу, неисправная ось Z1 неслась вправо до механич. упора, увлекая за собой ось Z2, и работать было невозможно... Теперь же совершенно похожся картина с осью Х, а там стоит обычный индукционный концевик, четко срабатывающий (проверял неск.раз), и кабель от него проложен по станине, без гнущихся-движущихся мест, где бы теоретически мог быть излом..
Под фразой "интерфейс обмена" я понимал физический уровень организации обмена, и если он параллельный, то возможно, что глюк с осями и связан с нарушением целостности одной (а может и больше) эл.линий параллельного кабеля. Но стоп! Если бы ТАК глючил кабель, то ось бы вела себя как дурная все время работы станка. А тут у нас глюк ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО во время запуска, и если он удавался, станок работал ВСЮ смену и даже две без малейшего глюка. Значит гипотеза о неисправности кабеля от энкодера до модуля оси - отпадает.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
