Генератор идентификатора в модели данных
LongerSnake
Доброго всем дня.
Помогите понять как  сделать генератор item_id по шаблону PC-ceh-year-nnnnn  где,
PC - константа;
ceh- LOV номера цехов (001,002,053 и тд.);
year год в  формате %Y (2022);
nnnnnn - счётчик.
Не могу  понять как к генератору прикрутить год
Пример PC-53-2022-00001
Здравствуйте
Рекомендую следующее ...
1 - если у вас есть установленная дока для вашей версии BMIDE - то там есть видео как применить именование
для проектов или деталей или чего то либо другого   - оно там есть однозначно !!!
        откройте примеры или как то так называется глава  - там есть видео
        если оно есть и не отображается - нужно разрешения дать соответствующие браузеру , чтоб он мог спокойно
        воспроизводить видео и использовать флеш плеер или что то подобное  - иначе видео не будет воспроизводиться
2 - если доки нет - я вам ее кидаю в архиве , который будет прикреплен к сообщению или ссылка будет на где скачать
3 - как пользоваться тем что будет в архиве :
        в архиве находится HTML каталог с файлами по BMIDE Teamcenter 11.2
        вам нужно открыть файл Index.html и если понимаете в совершенстве анг язык просто читать
Иначе  - пользоваться переводчиком или в хроме или в любом другом браузере  - и искать соответствующую главу про именование и идентификаторы
но лучше всего  - все есть на видео в доке
нужен дистрибутив  для установки рус доки  - пишите  - прикреплю
ссылка на архив
нужен браузер и переводчик для него чтоб спокойно все это читать и  не напрягаться  - пишите
        - прикреплю файлы и объясню как пользоваться ...
esergey, Благодарю!
Эту тему я нашёл в  стандартной справке моделёра (на  англ.), не особо помогло.
Видосов у себя не нашёл.
Пришлите дистрибутив, буду признателен
2 часа назад, lexx174 сказал:
через регулярное выражение попробуйте
Вот тут не понял.... куда регэксп повесить?
Для  цехов  я  могу  сделать ЛОВ и повесить его на  атрибут генератора.
В  генераторе могу сделать атрибут типа Дата.
А дальше что? При создании объекта выбирается  полная дата-время в  формате dd-MMM-yyyy HH:mm
On 4/29/2022 at 10:54 PM, esergey said:
Здравствуйте
ссылка на архив
Здравствуйте, можете выложить еще раз, срок скачивания истек, буду очень благодарна
29.04.2022 в 09:04, LongerSnake сказал:
Доброго всем дня.
PC - константа;
nnnnnn - счётчик.
В документации не нашел как можно брать текущую дату, а тем более в определенно формате. Как вариант обхода в правилах именования можно считывать значение какого-нибудь преференса, создать преференс и в него записать год и считывать из него значение, но придется каждый год править этот преференс на новый год.
Версия тима у меня только 11.4 11.5 или 11.6
справки русские есть
Что ещё нужно кроме этого ?
К сожалению давно не занимался этим всем , не могу точные ссылки дать
Но попытаюсь ... На работе если справка установлена  - поищу ...
справка по ссылке выше  - залил здесь
Изменено пользователем esergey
добавил фото
на вскидку  - не знаю поможет вам или нет с датой - но что то типа такого может вам нужно реализовывать
правила то по идее можно какие хошь создавать в таком монстре как ТС
хотя возможно я чего то и не понимаю ...
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
    • andref
      А что то вроде такого блока у вас на станке есть? Это  safety  module от EMCO
    • Fixidea
      Золотые слова !   Именно тот, что в статье, но размеры немного другие.   В статье действительно нет практической реализации расчётов и графиков в форму профиля. Тему открыл от безысходности (закончились мысли, идеи). Не силён в теоретической механике. Но после: Решил, что это было зря. Решение всё равно придёт...
    • afalina
      Где найти методичку? Не разобралась
    • Oleg63_
      Добрый день! Столкнулся с проблемой запуска обрабатывающих центров со стойкой indramotion mtx. Подскажите пожалуйста где можно заказать написание постпроцессора и управляющей программы?
      Зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный действительно на +15V нужно. Я выше неправильно написал что на 0V. X12 контакт 5 это +15V,  контакт 8 это 0V. Слева на схеме Power Supply + и - действительно перепутаны.
