Замедленный запуск Creo 4
Torin
Приветствую, тут возникла проблема, и она судя по всему нарастает, а решения на данный момент нет.
Суть проблемы: Установлен Creo Parametric 4 M080 на компьютер под управление операционной системы Windows 10, все работает, все замечательно. Но пользователь приходит, запускает Creo, и на этом все. Отжер оперативы первые несколько минут 2,5-6 Мб, затем вырастает до 600-700Мб, и на этом все так может висеть n-ое количество времени. Чистились раб области, удалялся локальный кэш, с нуля ставили, ничего не помогает, кроме полного удаления профиля, но это история на несколько дней, после чего все повторяется опять. А вот теперь самое интересное: если зайти в систему под учеткой другого пользователя, не имеющего прав администратора, то Creo благополучно стартует, на тех же настройках, и том же файле конфигурации.
Если есть какие либо мысли или же способ решения данной проблемы, прошу поделиться.
fenics555
5 часов назад, Torin сказал:
А запускаете с ярлыка или с батника какого?
Возможно! при админправах батником делается create_search_pro и Spurge, а далее старт КРЕО.
или еще какие-нибудь сетевые настройки.
ну сделайте нов учетку, и пусть юзер стартует с ней.
Вот Вы и локализовали проблему. Проблема в каких-то свойствах учетных записей, а вовсе не в Крео. Так что Вам теперь на форум сисадминов :)
расширим задачу. первые пара запусков после установки Крео запускается достаточно быстро, файл с деталью открывается достаточно быстро. Затем начинается жёсткий тупняк при запуске и открытии файлов. В работе проблем не наблюдается
fenics555
всё равно мало инфы. Сеть пользуете? где хранятся файлы? Если открывать файлы на локалке- без изменений?
Запускать без конфига- эффект есть?
И, самое интересное: учетная запись чего? микрософт/ОСи/компа/ иной программы ?
локальная установка, учётка единственная-встроенный админ он же владелец всех файлов, папок и дисков.
persona1980_1
29.04.2022 в 13:00, Torin сказал:
Жесткий диск еще проверьте на битые сектора.
