Конвертировать SolidWorks в DXF AutoCad
DenisLYSS
15 минут назад, DenisLYSS сказал:
У меня нет SolidWorks
А что есть?
Если есть только чертеж, то и есть большая вероятность, что он пустой, ввиду отсутствия модели, с которой построены виды.
Изменено пользователем brigval
1 час назад, DenisLYSS сказал:
Ребята помогите пожалуйста перевести чертеж из формата SolidWorks в AutoCad dxf !!!
А чертеж дать? Не, ну есть произвольный подойдет конечно помогу.
Вот чертеж. Мне уже ребята помогли с двумя пластинами, которые мне нужны. Если интересно, то вот задача, которую нужно было решить. Тут нет возможности прикрепить файл?
https://disk.yandex.ru/d/bF5Wor0q_8T5Zw
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
28.04.2022 в 16:04, DenisLYSS сказал:
@DenisLYSS
Держите: DXFы.rar
4 часа назад, DenisLYSS сказал:
Огромное спасибо!
Только на вашем месте я ты проверил детали в сборке. Там есть ошибки, читать как интерференция - внедрение одной детали в другую.
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Ну верхняя и нижняя пластины подошли в аккурат
2 часа назад, DenisLYSS сказал:
Просто там были три детали, которые были скрыты (в них проблемы), а я их высветил и сделал с них DXFs тоже. Если они не нужны - просто удалите эти файлы.
33 минуты назад, Snake 60 сказал:
  Показать содержимое
Это боковушки, они конечно нужны, но обычно теряются после первого , второго краша. Я вместо них из пластиковой бутылки делаю П образную шторку.
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
