Проблемы работы с деревом в STEP сборке
zaharexe
Имеется сборка формата STEP, но я не могу ничего перетаскивать и редактировать. Помогите, пожалуйста.
Так там, наверное, каждая деталь зафиксирована. Ибо никаких привязок при импорте не передается, передается только положение в пространстве.
Отмени фиксацию детали и сможешь её перемещать.
Или ты хочешь "перетаскивать" деталь по дереву сборки? Это, вроде, доступно.
Edited by Ветерок
14 часов назад, zaharexe сказал:
Вы не указали версию вашей программы.
В последних версиях программы, по умолчанию, СТЕП втягивается как ссылка и лишь показывает СТЕП с ограниченным функционалом для редактирования:
https://help.solidworks.com/2021/russian/SolidWorks/sldworks/t_editing_third_party_file_in_sw.htm?id=92168351043e458ca04541f736c8e436#Pg0
А если хочется всё двигать и редактировать по настоящему импортированной модели надо разорвасть ссылку на СТЕП:
https://help.solidworks.com/2021/russian/SolidWorks/sldworks/t_break_link_from_original_file.htm
Что бы в будущем сразу получать импортированную модель, а не ссылку, надо отключить 3D Interconnect в настройках программы:
zaharexe
8 часов назад, Kelny сказал:
Я пользуюсь SolidWorks 2021.
У меня вроде получилось разорвать ссылку на СТЕП, но когда открываю файл пишет что не возможно определить некоторые компоненты. И в итоге все так же - ничего не могу двигать
Вот что у меня получилось: https://disk.yandex.by/d/mXGd2fSTBCKGRA
sloter
15 часов назад, zaharexe сказал:
У Вас там в сборке одна многотельная деталь. В многотельной детали можно двигать тела, но по другому, нежели детали в сборке. Можно многотельную деталь преобразовать в сборку - способов несколько, но, самый простой, пожалуй, в данном случае это сохранить деталь (Part2) снова в Step и при открытии этого Step поставить опцию "Импортировать несколько тел как детали"
Но в данном конкретном случае смысла в этом не много, ибо большая часть конструкции выполнена (либо, скорей всего, получена в результате каких либо преобразований) ОДНИМ ТЕЛОМ
Edited by sloter
21 час назад, zaharexe сказал:
Если получилась многотельная деталь, то двигать инструментом в меню Вставка-Элементы-Переместить/копировать... (можно вращать и смещать или использовать привязки аналогично сборке).
