Здравствуйте!
Листогиб c DNC800 выдает вот такую ошибку ENC NOT CONNECTED. Станок гидравлический, шесть осей задних упоров. Какя я понимаю это: нет связи с энкодером. С каким? С линейками или с одним из шести на движках задних упоров? Или эта ошибка вообще не про это?
41 минуту назад, oldturret сказал:
ENC NOT CONNECTED
Нет. Это значит, что DNC (программа) не видит ENC (executed numeracal controller).
Надо свернуть программу DNC, и выйти на Рабочий стол Windows.
Там запустить программу flash12.
Скиньте фотку этой программы.
1 час назад, oldturret сказал:
Как я понимаю там DOS
Тогда выкладываю инструкцию под DOS
Readme.txt ZJAMBA4.EXE
Программу записал на дискету через внешний флопик вставил в ЧПУ. Получил экран этой программы флеш. Из доступных действий есть Initialize ENC. Он что-то пытается по этой команде делать и в результате выдает в верхнем правом углу ENC EXEC ORDRE.
Изменено пользователем oldturret
33 минуты назад, oldturret сказал:
Попробуйте залить ENC
SHBFAD1.enc CHECKSUM (2).TXT
Под Dos никогда не делал.
Попробуйте эти файлы скинуть на дискетку, и в программе указать путь
Вообще ошибка не постоянна. Пару дней до этого станок ее выдавал. Потом пару дней проработал относительно без проблем. Потом вот встал намертво по этой ошибке. Ваши рекомендации по заливке ENC пока не выполнял. Этот файл точно подойдет? Не получиться что я так, что-то еще ушатаю?
Сейчас систуация следующая. После очередной перезагрузки опять ошибка ENC NOT CONNECTED. В меню TEST нажал INITIALIZE ENC. Помогло. Станок прошел обнуление осей и вышел на позицию гиба. Через пять минут Опять ENC NOT CONNECTED. Повторил INITIALIZE ENC.
При повторном обнулении оси разъехались в свои конечные положения и там остановились, висело сообщение INDENTIFICATION... синего цвета. И ничего не происходило. После перезагрузки ошибки ENC NOT CONNECTED нет. Но есть ошибка ENC NO 24V и ничего не двигается. На платах в шкафу не загораются светодиоды POWER.
Вообще про какую из плат ошибка ENC NOT CONNECTED? Может достать их почистить, протереть контакты?DNC800_1.jpeg
На более современных станках enc находится на npu плате + на этой плате находится y1 и y2.
У Вас думаю enc также находится на npu плате. А y1 и y2 находится на nax плате.
Это вообще имена файлов или наименование чего-то другого?
Для ENC - это название файла.
Для DNC - версия софта
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
