oldturret
Здравствуйте!
Листогиб c DNC800 выдает вот такую ошибку ENC NOT CONNECTED. Станок гидравлический, шесть осей задних упоров. Какя я понимаю это: нет связи с энкодером. С каким? С линейками или с одним из шести на движках задних упоров? Или эта ошибка вообще не про это?
vad0000
41 минуту назад, oldturret сказал:
ENC NOT CONNECTED
Нет. Это значит, что DNC (программа) не видит ENC (executed numeracal controller).
Надо свернуть программу DNC, и выйти на Рабочий стол Windows.
Там запустить программу flash12.
Скиньте фотку этой программы.
oldturret
Программу записал на дискету через внешний флопик вставил в ЧПУ. Получил экран этой программы флеш. Из доступных действий есть Initialize ENC. Он что-то пытается по этой команде делать и в результате выдает в верхнем правом углу ENC EXEC ORDRE.
Edited by oldturret
oldturret
7 минут назад, vad0000 сказал:
Попробуйте залить ENC
Это как делается?
vad0000
Под Dos никогда не делал.
Попробуйте эти файлы скинуть на дискетку, и в программе указать путь
oldturret
Вообще ошибка не постоянна. Пару дней до этого станок ее выдавал. Потом пару дней проработал относительно без проблем. Потом вот встал намертво по этой ошибке. Ваши рекомендации по заливке ENC пока не выполнял. Этот файл точно подойдет? Не получиться что я так, что-то еще ушатаю?
Сейчас систуация следующая. После очередной перезагрузки опять ошибка ENC NOT CONNECTED. В меню TEST нажал INITIALIZE ENC. Помогло. Станок прошел обнуление осей и вышел на позицию гиба. Через пять минут Опять ENC NOT CONNECTED. Повторил INITIALIZE ENC.
При повторном обнулении оси разъехались в свои конечные положения и там остановились, висело сообщение INDENTIFICATION... синего цвета. И ничего не происходило. После перезагрузки ошибки ENC NOT CONNECTED нет. Но есть ошибка ENC NO 24V и ничего не двигается. На платах в шкафу не загораются светодиоды POWER.
oldturret
Вообще про какую из плат ошибка ENC NOT CONNECTED? Может достать их почистить, протереть контакты?DNC800_1.jpeg
vad0000
На более современных станках enc находится на npu плате + на этой плате находится y1 и y2.
У Вас думаю enc также находится на npu плате. А y1 и y2 находится на nax плате.
oldturret
Вот тут на странице welcome увидел имя dnc и enc файла. Есть такие у кого-нибудь?
vad0000
1 час назад, oldturret сказал:
Это вообще имена файлов или наименование чего-то другого?
Для ENC - это название файла.
Для DNC - версия софта
      )))Если бы только серийник был ключом к этому ПО!
    • midvik
      три отверстия, чтобы не перевернуть плиту
      1. Внести посильный вклад в развитие форума, т.е. иметь минимальное количество сообщений. 2. Залить всё на файлообменник и выложить сюда ссылку
    • ButtBurner
      Эх, если бы я знал как их прикреплять
    • KorovnikovAV
      Обожаю такое. Мы сделали 100 штук, но можем в 1200 раз больше.  Как за хлебом сходить. Раньше просто не давали.  А вообще интересно конечно, что они там за оборудование модернизировали. Если речь не про голимый Китай то оптимизм у них как у золотистого ретривера на прогулке.
      Да такая плита черта выдержит. :)  Это я знаю и помню прекрасно пи многие знаки мне лишни напрасно   :)
      @gudstartup Когда дрейф двигателя начинается напряжение задания измеряли насколько мВ или вольт смещение нуля организуется  быстро дрейфует?
      Лучше орский холодильник, чем никакого.
    • karachun
      Мы вместо эпитафии воздвигнем памятник нерукотворный, в виде железобетонной плиты 4000х4000х300 мм, с двумя слоями армирования, стоящей на четырех бетонных столбиках. И высечем на ней загадочное число 3.14 и название МКЭ пакета из четырех букв. Поставим это все на четыре столбика и замешим параболическими тетраэдрами, в лучших солидворковских традициях, и бетон и арматуру.   Ладно, пойду я. А то с этим экспериментальным юмором я ничего за сегодня сделать не успею. Но было весело. Модель у меня осталась, вечером создам тему и приглашу туда всех заинтересованных участников. Будем оказывать помощь в жесткой форме.
    • Soprin
      Под новые системы видимо Fanuc opc на C# написан, мож кто выдернет серийник )
