Требуется регулярное литье из латуни или бронзы
Требуются отливки втулок по 20 шт, материал - ЛО62-1, Л63 или БражНМЦ.
marat.bazulin@yandex.ru
тел. +79215740542
Марат Андреевич
Втулка1.PDF Втулка2.PDF
    • streamdown
