АСКОН объявил об открытии офиса в Узбекистане на «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
На проходящей в Ташкенте Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» АСКОН объявил об открытии офиса компании в столице Республики Узбекистан.
АСКОН-Ташкент будет напрямую работать с заказчиками, выступая надежным партнером по цифровизации инженерных и производственных процессов. Специалисты офиса имеют компетенции по всем продуктам АСКОН и ее дочерней компании Renga Software, включая систему проектирования КОМПАС-3D, PLM-комплекс для управления жизненным циклом изделия в составе систем ЛОЦМАН:PLM, ВЕРТИКАЛЬ, ПОЛИНОМ:MDM, решение для информационного моделирования в строительстве (Renga, Pilot-BIM и Pilot-ICE). Подробнее…
View the full article
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
