Ошибка SV0368,и SV 0401
Sherman
Добрый день! Станок автомат продольного точения Tsugami B0204F II
Стойка fanuc 0iTD.
По словам оператора в процесее обработки детали появились ошибки SV0368, по оси Y и SV 0401по оси Z back. Я так понимаю что первая это нет связи с энкодором, а вторая привод не готов? Не понятно из за чего они вместе могли вылезти? На сервоприводе индикация ничего не показывает. Прошу помощи!! Что делать как устранить ошибки?
26.04.2022 в 09:52, Sherman сказал:
1 час назад, Sherman сказал:
Вчера включили станок, ошибки пропали. Что это могло быть?
1.Сбой оператора !:biggrin:
2. Временная потеря контакта в кабеле энкодера
2 часа назад, Sherman сказал:
Выложите фото в следующий раз когда есть ошибка экрана диагностики SYSTEM-DIAGNOSTIC-200-No SRH
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
