Токарный с ЧПУ ST-15Y
Hovichek
Добрый день, имеем токарный с ЧПУ ST-15Y, год выпуска 2018, но работать начал в 2019м, с/н 3111149, приобретался у Абамет. Загудели подшипники в шпиндельном узле и чистота обработки стала страдать, звонил в Абамет насчёт подшипников, те отвечают что не знают марку подшипников т.к. сами не перебирают их. Будем ремонтировать сами, но есть вопрос, может кто подсказать какие подшипники и сколько их в шпиндельном узле, хотим заранее купить подшипники, ситуация на рынке сами видите какая. Заранее спасибо.
Судя по постановке вопроса у вас совсем нет опыта в переборке шпинделей. Снимать шпиндель и по факту смотреть что за подшипники. Перед установкой корпус шпинделя, старые и новые подшипники обязательно измерить для определение преднатяга. Обратите внимание при разборке на расположение обойм опорно упорных подшипников. Ну и динамическую балансировку надо бы провести. Не пытайтесь сэкономить на подшипниках.
Изменено пользователем lem_on
10 часов назад, EvUgol сказал:
Там из ремонта только слова купили, поменяли. Даже точку биения нашли какую-то )))
26.04.2022 в 08:41, Hovichek сказал:
Примеры которые привели Вам - это вертикальные ОЦешки - а токарный станок имеет как правило другую конструкцию установки подшипников, т.к. на валу есть гайки которыми затягиваются передние подшипники и задний/задние. На токарном станке проще + на токарном станке вроде HAAS Не реализует свою "НАНО ГАВЁНУЮ СМАЗКУ ПОДШИПНИКОВ МАСЯНЫМ ТУМАНОМ" - поэтому там надо юзать Kleuber NBU15 или хотя бы Arcanol от FAG.
PS: Думайте прежде чем покупать HAAS - если чинить будет их представительство!
  • 2 месяца спустя...
    • ANT0N1DZE
      Там кулачок гладкий, но по форме не обязательно дугой окружности (зубья там необязательны), он по сути обеспечивает переменное плечо для силы от пружины, чтобы создать нужный момент в зависимости от угла поворота. @Fixidea Так вам какой конкретно механизм нужно сделать? Вы эту статью привели просто в качестве примера, судя по всему.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
