Решение задачи - Сжатие пластичного слоя между 2 жёсткими пластинами
Есть пластичный слой длинной 2l (l = 4), высотой 2h (h = 0.05). Сделал такую модель. Как мне теперь узнать напряжение на всех y (от 0 до 0.05) при x = 1? Немного не понимаю как строить эти графики про postprocessing
/title,Task
/prep7
et,1,plane183
mp,ex,1,2e11
mp,nuxy,1,0.3
k,1,4,0.05
k,2,4,0
k,3,0,0
k,4,0,0.05
l,1,2
l,2,3
l,3,4
l,4,1
al,1,2,3,4
esize,0.01
mshkey,0
amesh,all
dl,3,,symm
dl,2,,symm
sfl,4,pres,5e6
finish
/solu
solve
finish
/post1
set,1
FINISH
/POST1
PATH,STR_Y,2,100,100,       !СОЗДАНИЕ ДИАГРАММЫ C ИМЕНЕМ "STR_Y" ПО 2 ТОЧКАМ
PPATH,1,0,1,0,,0,
PPATH,2,0,1,0.05,,0,            !ЗАДАНИЕ ТОЧЕК ДИАГРАММЫ В ДСК
/PBC,PATH,1
/REPLOT                             !ОТОБРАЗИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК ГРАФИКА НА КЭ-МОДЕЛИ
AVPRIN,0, ,                         !ТИП ОСРЕДНЕНИЯ ИСКОМОГО ПАРАМЕТРА - ПО УМОЛЧАНИЮ
PDEF, ,S,Y,AVG                   !ПРОВЕСТИ ИНТЕРПОЛЯЦИЮ МЕЖДУ УКАЗАННЫМИ РАНЕЕ ТОЧКАМИ
PLPATH,SY                         !ПОСТРОИТЬ ДИАГРАММУ SIGMA(Y)
Изменил немного программку, добавив пластичность и теперь ещё сделал половину балки с симметрией и закрепом в центре слева + Добавил эластику с параметрами 6e5 и 0.65 (Structural->Nonlinear->Inelastic->Rate Independent->Isotropic...->Mises Plasticity)
/title,Task
/prep7
et,1,plane183
mp,ex,1,2e11
mp,nuxy,1,0.3
mp,dens,1,7800
-- Добавим пластичность --
k,1,4,0.25
k,2,0,0.25
k,3,0,0
k,4,0,-0.25
k,5,4,-0.25
l,1,2
l,2,3
l,3,4
l,4,5
l,5,1
al,1,2,3,4,5
esize,0.01
mshkey,0
amesh,all
dl,2,,symm
dl,3,,symm
dk,3,all
sfl,1,pres,1e5
sfl,4,pres,1e5
finish
/solu
solve
finish
Проблема остаётся в том, что у неё странное поведение. Может я что-то сделал не так?
49 минут назад, LenzMix сказал:
что-то не видно в программке пластичности.
кого-кого добавили?
упругое основание? его тоже не видно в программке.
50 минут назад, LenzMix сказал:
такое надо картинками пояснять.
наверняка.
@LenzMix надеюсь, у вас есть объективные причины юзать апдл и любиться с постпроцессингом вместо оперативного решения этой простой задачи в ВБ.
10 часов назад, soklakov сказал:
Я её добавил через панель, ибо не знаю как вручную её прописать.
кого-кого добавили?
Пластику
VNlM7cUQTN100pT7PxPKU4UPcRYM_syaDytoWDJv
Получилось такое:
hA1sqVl1wvXFF3sIzV5i-o7fkl49NLiYXCDMTPv7
Я так полагаю - край обязан под давлением "выдавливаться"... забыл слово правильное... округлым во общем. Да и график тоже не лучше выходит. Да и график (Мне нужен скорее SX, нежели SY, ибо по Y напряжение не изменяется, а по X он должен изменяться) выходит очень странным, ибо он должен быть ровнее и значения должны выходить больше.
ZZYink9DpOsVwG98oZ1PDzclWfJjYi95cyPu-wrc
Объективная причина - университет, и у нас никто не понимает зачем нам нужно работать тут, если есть верстак. Ну или это сделано для того, чтобы мы лучше понимали работу "изнутри"
36 минут назад, LenzMix сказал:
Так обычно выглядит численный ноль.
20 часов назад, LenzMix сказал:
Пластику
Получилось такое:
1. Вы используете элементы Plane183 по умолчанию, т.е. для плоско-напряженного состояния. Приложив давление (или силу) по Y, какое напряжение по Х вы ожидаете увидеть?
2. Судя по плотности  и модулю упругости - у вас сталь и все задаете в системе СИ, т.е. давление вы прикладываете1е5Па= 1 атмосферу. Думаете сталь атмосферным давления прямо плющит в пластику?
3. Задавая пластические свойства, посмотрите на график (есть такая кнопочка, когда задаете). У вас сталь до 6е5 (6 атмосфер) ведет себя упруго, а дальше  - просто течет как жидкость т.к. модуль упругости 0.65. (сравните с 2е11 для упругой части). Не принимая во внимание всю остальную чушь, задачу с такими свойствами вы сможете решить , если нагрузка будет не больше вашего предела текучести 6е5, а потом - почти уверен, просто не будет сходиться, т.к. материал течет без сопротивления.
4. До решения в ANSYS вам необходимо разобраться в самой постановке задачи, что вы хотите найти, свойствах, какие хотите задать  и нагрузках.
1 час назад, Flint_ru сказал:
Именно так всё и происходит. Тогда какие лучше выбрать элементы и пластические свойства? Если я разобрался упругостью и с ней у меня всё получалось, что требовалось, но в данной теме есть проблема. Все кто работал - использовали данные значения. Возможно, они искали что-то другое, и поэтому у них что-то получилось. Ну либо я что-то недопонял. Вообще мне по хорошему надо получить решение по Прандтлю
15.05.2022 в 12:14, LenzMix сказал:
логи потом смотрите и пополняйте свой код. а то за****аетесь.
12 часов назад, LenzMix сказал:
дайте хотя бы 2е8 в качестве предела текучести.
это tangent modulus 0. в принципе, у вас там и так ноль.
а вы посчитайте на верстаке и вытащите оттуда инпут файл.
1 час назад, soklakov сказал:
Уже...
Прикол в том, что для этого тогда надо разобраться в верстаке
