Заказ для электроэрозионной обработки
Здравствуйте!
Заготовки будут поставляться в сборе — смотри «Сектор в сборе».
Нужно доработать квадратное отверстие на детали «kolpak v1». Доработать размер 9+0,1 мм. (сечение В-В) на глубину 9,05+0,15мм (сечение А-А). Ra-2,5. Всего деталей 4500 шт. Вариантов базирования 2.
1. Базируемся (естественно в приспособлении, чтобы минимизировать время на обработку, которое по вашим рекомендациям я вам предоставлю) за 4 стороны квадрата и электродом сжигаем от 0,1 до 0,3 мм на размер.
2. Базируемся по цилиндрической части детали «kolpak v1», затем ориентируем узел «Сектор в сборе» чтоб одна из сторон квадратного отверстия была параллельно стороне электрода с точностью до 0,02 мм на размер (естественно в приспособлении, чтобы минимизировать время на обработку, которое по вашим рекомендациям я вам предоставлю) и сжигаем от 0,1 до 0,3 мм на размер.
Как видите трудоемкости разные. Поэтому предлагаю:
1. Рассчитать работу по изготовлению 4500 по 1 варианту и согласовать с заказчиком.
2. Сейчас сделать по 1 варианту пробно 3-4 штуки (само собой за отдельную, не серийную плату) и если он пройдет то запустить работу.
3. Если 1 вариант не даст требуемых эксплуатационных характеристик, то рассмотреть 2 вариант и соответственно сделать пробные детали и в случае удачи продолжить работу.
Или предлагайте свои варианты базирования с целью минимизации трудоемкости.
Писать на почту - aregb@mail.ru
kolpak v1.pdf kolpak v1.STEP
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
