Листогиб АDIRA
Добрый день!
 Просим оказать  техническую помощь в ремонте  листогиба ADIRA PA 13530  2015 г.в.
Сервис инженером была  установлена причина поломки станка, которой является поломка логического контролера Schneider TM258LF42DT4L (запрограммирован на заводе изготовителе нашего станка).
Этот блок TM258LF42DT4L не встает в рабочий режим и не дает сигнал на преобразователь частоты для управления электродвигателем привода гидравлики.
Мы обратились на завод изготовитель в Португалию, но в силу последних событий в мире нам вежливо отказали.
Возможно ли будет или скачать с аналогичного станка.?
24 минуты назад, Сергей St сказал:
Очень мало данных
1. Какая в станке ЧПУ
2. Какая в станке гидравлическая система
3. У Вас двигатель гидравлики работает только при нажатие на педаль?
Гибочник до последнего времени вел себя очень интересно, простояв некоторое время, а бывает и более месяца он запускался и работал, питание мы не отключали при этом.  После отключения эл. энергии он не запускался опять какое то время. Сейчас он не запускается уже более двух месяцев, щелкали вводной автомат каждый час. Мы отвезли блок в офис Шнайдер на тестирование  и там его приговорили и  программу скачать из него не смогли, т.к. его состояние это состояние загрузки. Мы покупаем сейчас новый блок, но нужен аналогичный станок-донор для скачивания с него программы. Головная контора  Адира  нас динамила, а сейчас в свете последних событий в мире вежливо отказала.
Ответы на вопросы:
1. Какая в станке ЧПУ  Где можно посмотреть название?
2. Какая в станке гидравлическая система Посмотреть название на клапанах?
3. У Вас двигатель гидравлики работает только при нажатие на педаль? Ла, двигатель включается только при нажатии на педаль.
37 минут назад, Сергей St сказал:
Ответы на вопросы
1. Сфотайте дисплей с кнопками, и электрошкаф - будет ясно
2. Да, смотрите маркировку клапанов
3. Думаю, если Вы готовы, чтобы насос работал постоянно, то
- можно переделать электросхему и обойтись без всякого Шнайдера
Не могу прикрепить фотки
Гидравлика HOERBIGER
Есть и гидросхема, но не могу прицепить Подскажите куда можно скинуть?
Программа на стойке CNCBender 6.00.30h
12 минут назад, Сергей St сказал:
Новичкам нельзя прикреплять фотки.
Выкладывайте на файлообменник, и давайте ссылку
17 минут назад, Сергей St сказал:
Можете также на почту: vad0000000000@yandex.ru
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
