Листогиб АDIRA
Сергей St
Добрый день!
 Просим оказать  техническую помощь в ремонте  листогиба ADIRA PA 13530  2015 г.в.
Сервис инженером была  установлена причина поломки станка, которой является поломка логического контролера Schneider TM258LF42DT4L (запрограммирован на заводе изготовителе нашего станка).
Этот блок TM258LF42DT4L не встает в рабочий режим и не дает сигнал на преобразователь частоты для управления электродвигателем привода гидравлики.
Мы обратились на завод изготовитель в Португалию, но в силу последних событий в мире нам вежливо отказали.
Возможно ли будет или скачать с аналогичного станка.?
vad0000
24 минуты назад, Сергей St сказал:
Очень мало данных
1. Какая в станке ЧПУ
2. Какая в станке гидравлическая система
3. У Вас двигатель гидравлики работает только при нажатие на педаль?
Сергей St
Гибочник до последнего времени вел себя очень интересно, простояв некоторое время, а бывает и более месяца он запускался и работал, питание мы не отключали при этом.  После отключения эл. энергии он не запускался опять какое то время. Сейчас он не запускается уже более двух месяцев, щелкали вводной автомат каждый час. Мы отвезли блок в офис Шнайдер на тестирование  и там его приговорили и  программу скачать из него не смогли, т.к. его состояние это состояние загрузки. Мы покупаем сейчас новый блок, но нужен аналогичный станок-донор для скачивания с него программы. Головная контора  Адира  нас динамила, а сейчас в свете последних событий в мире вежливо отказала.
Ответы на вопросы:
1. Какая в станке ЧПУ  Где можно посмотреть название?
2. Какая в станке гидравлическая система Посмотреть название на клапанах?
3. У Вас двигатель гидравлики работает только при нажатие на педаль? Ла, двигатель включается только при нажатии на педаль.
vad0000
37 минут назад, Сергей St сказал:
Ответы на вопросы
1. Сфотайте дисплей с кнопками, и электрошкаф - будет ясно
2. Да, смотрите маркировку клапанов
3. Думаю, если Вы готовы, чтобы насос работал постоянно, то
- можно переделать электросхему и обойтись без всякого Шнайдера
Сергей St
Не могу прикрепить фотки
Гидравлика HOERBIGER
Есть и гидросхема, но не могу прицепить Подскажите куда можно скинуть?
Программа на стойке CNCBender 6.00.30h
vad0000
12 минут назад, Сергей St сказал:
Новичкам нельзя прикреплять фотки.
Выкладывайте на файлообменник, и давайте ссылку
17 минут назад, Сергей St сказал:
Можете также на почту: vad0000000000@yandex.ru
    • ЮрЮрыч
      По Vname нехочет ориентировать, а по ViewId работает. Но для "*normal to" нет ViewId
    • nicomed
      Вы текст в описании метода читали? Я, даже со своим школьным испанским понял,: если вид именованный - пиши имя а в id вписывай -1 или 0 (не помню , а открывать хелп лень ). если вид из стандарных - в первый параметр пустую строку, а во второй параметр  значение id вида, там есть ссылка на перечисление.
    • The_22nik
      Решения так и не нашёл. Что интересно, если открывать MProp в детали, то в чертеже изменений не происходит. Возможно в MProp для чертежей заложена проверка чертежного стандарта, но вот как его заменить на свой или отключить проверку не знаю.
    • Дядя
      у меня в городе ни на одном предприятие нет этого эсприта , зачем он мне ))
    • Россиянин1975
      не все станки из библиотеки видят инструмент, либо видят его в другом кармане, станок sim01_3ax_mill видит его корректно и постоянно сообщентие : смщение крепления MCS_MAIN:0    перед обработкой даже если симуляция идет потом нормально
    • SAPRonOff
      Это значит что после импорта есть невалидность в геометрии, чаще всего если из Компаса через нейтральный формат если что-то импортировать - то там как после ядерного взрыва топология. Лечить : либо при импорте поставить флажок «лечения», либо если флажок не помог - тогда уже прямым моделированием вручную.
    • ЮрЮрыч
      И в детали и в сборке. Это необходимо для того чтобы вид по нормали к нужной плоскости вставить как "текущий вид" в чертеж. Это если есть вид именованый.
    • kislorod406
      @Ветерок По поводу агрессии, возможно вы правы, что это мои фантазии, пусть моими фантазиями и останутся)) Я предполагал, что в Creo есть функция массива (которую я не нашел) допустим заполнения криволинейной поверхности или «сферический» массив. Думал если есть такое простое решение, то здесь подскажут. Сейчас у меня только одно в голове, как вы и сказали «банальная занудная математика». И как решение использовать табличный массив как в этом видео Искал на форумах и пока не нашел, есть ли возможность количество строк и/или столбцов в табличном массиве управлять уравнением. Допустим в модели задано уравнение, в котором считается количество рядов в зависимости от количества кругов и диаметра сферы, и результаты этого уравнение добавляло или уменьшало количество строк в таблице массива и их столбцов. @kislorod406 То есть сделать уравнение, результаты которой были в видео матрицы, и данные с этой матрицы попадали в таблицу данного массива.
      Пропустим твои фантазии про агрессию.   Это не тот случай, когда можно парой предложений "подать идею". Идея тут одна - геометрия. Надо просто методично решать задачу для каждого ряда пупырышек. Используя угловые величины. Потом объединять по количеству рядов. Количество рядов и количество элементов в каждом ряду опять же вычислять, исходя из размеров.  И угловое смещение для каждого ряда тоже. И так далее. Банальная занудная математика. В достаточно большом количестве. Описывать алгоритм - уж извини. За пару минут это не делается. За пару минут алгоритм просто не разработать.  Надо потратить не один час, а то и день. У меня сейчас нет никакого желания и стимула этим заниматься. Так какой ответ ты ожидаешь получить на этом форуме?   Таблица семейств тут ни при чем. Это всего лишь возможность зафиксировать разные результаты. Алгоритм и математика всё равно должны быть в родовом элементе едиными для любого экземпляра.
    • kislorod406
      @Ветерок Я не могу понять, почему такая агресия на этом форуме: "Не хочешь думать? Или не умеешь?...не научили в школе как составить уравнение?.." Для чего на этом форуме люди создают темы? Как по мне, чтобы помагать друг другу или предложить какое-то решение или совместно прийти к этому решению. Но тут почему то обвиняют, что ты думать не хочешь, что как-то не так сформулировал задачу. Как тут тогда задавать вопросы? Если скажут потом "а ты сам подумай" Скажу вам, что я думаю и ищу решение данной задачи, если или когда найду его, то выложу сюда, чтобы у других был ответ. И я не прошу за меня её решить, а прошу если есть интерес накидать какие-то идеи. @maxx2000 предложил решение с таблицей семейств, понимаю что не получится тот результат как на видео, но я ему благодарин за идею.
