@andref да, после не удачного редактирования настроек сети такая беда случилась. Стойка sl. Про блок не могу сказать.
https://ibb.co/rQ60Rc8 фото стойки.
Если бы был люфт была бы ступенька при изменении направления вращения двигателя как показано на рисунке синий или красный график на оси х. Но люфта точно нет проверяли микрометром. элипс относительно 10 и 4 часов. по 12-6 и 9-3 все в размере.
если подачу уменьшить элипс уменьшится.
как буд то Х не успевает за У
@Beliko Видимо файл FM1.t2 это программа для второй револьверной головки. Изучите мануал к станку. Мне с двумя револьверами не приходилось работать.
В любом случае, так выводит постпроцессор, чтобы было в одном файле, надо его править.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, стойка не загружается, зависает на стадии bootloader : ip address.
Станок DMC 1035.
https://ibb.co/4KhQ05s
https://ibb.co/2qNgBb3
Фото☝
Добрый всем. Периодически вываливается вот такая ошибка. Уже поменяли в ЧПУ 3190 плату управления, поменяли полностью привод по Х с платой управления, поменяли мотор по Х.
Это получается превышается заданное значение контура позиционирования?
какая редукция помните?
люфт винта компенсировали?
@ope@gusarm.ru вот что будет если люфт например 10мкм
там где меняется направление движения по х будут уступы
