Железобетонная платформа на 4 столбиках
VOleg
Добрый день.
Возникла задача рассчитать жб платформу, установленную на 4 стальные опоры (просто поставленная).
В приложении модель сборки в 2019 солиде (детали виртуальные).
А Арбате я могу сосчитать только балку, лежащую на двух плоских опорах. При этом получаю прогиб 42 мм.
А в Солиде прогиб 7 мм. той же балки при тех же условиях.
Что интересно, если я считаю балку в Солиде, то результаты совпадают с Арбатом при условии, что в солиде модуль упругости бетона я делю на 10 (примерно).
Платформа на 4 опорах.SLDASM
soklakov
25.04.2022 в 09:53, VOleg сказал:
сможете сделать скриншоты из обоих программ, где были бы видны числа и единицы измерения?
VOleg
Добрый день. Спасибо за отклик.
Вот результаты Акробата
Пролет
Максимальный прогиб
Минимальный прогиб
Величина
Привязка
Величина
Привязка
мм
м
мм
м
пролет 1
38,3
2,885
0
5,8
Симулейшен
параметры бетона до деления на 10 модуля упругости
                <EX displayname="Модуль упругости" value="27500000000" usepropertycurve="0"/>
                <NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.2" usepropertycurve="0"/>
                <GXY displayname="Модуль сдвига" value="1.1E+10" usepropertycurve="0"/>
                <DENS displayname="Массовая плотность" value="2400" usepropertycurve="0"/>
                <SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="1000000" usepropertycurve="0"/>
                <SIGXC displayname="Предел прочности при сжатии" value="13500000" usepropertycurve="0"/>
                <SIGYLD displayname="Предел текучести" value="2000000" usepropertycurve="0"/>
Fedor
А просто по сопромату если посчитать балку  на логарифмической линейке ?   :)
soklakov
03.05.2022 в 15:25, VOleg сказал:
я имел в виду именно скриншоты. а еще я про свойства материалов. Для симулейшена Вы привели, правда не скриншотом, а в Акробате?
это из СВ?
VOleg
9 часов назад, soklakov сказал:
это из СВ?
В Акробате считает другой конструктор. Я эту прогу не знаю.
Да, скриншот из СВ.
04.05.2022 в 13:32, Fedor сказал:
Логарифмическую линейку никому сейчас и не покажешь. Да и не помню, где она у меня. Вроде лет 6 назад видел. А кульман я подарил приятелю. А вот плоскопараллельную штурманскую линейку я с удовольствием прикуплю. Но никто не продает. Уж если считать, то в Экселе и по СНиПу. Так Акробат и составлен в Экселе и по этому СНиПу.
Fedor
Эта программка придумана для бухгалтеров. Инженерам до нее унизительно опускаться. СНИП сопромат не заменит  :)
piden
99% за то, что в солиде условия у вас все же другие: зафиксированные концы вместо шарнирных опор. Самая типичная ошибка в ветке СВ...
Вон даже на скрине плита синусоидой выгнулась.
Выложите подробные скрины, как заданы условия в СВ и в других ваших прогах.
Это ж солид нужен, еще минимум 2019...
Fedor
Скорее  всего сапр по русски втихаря учел ползучесть и еще что-нибудь. Самое надежное проверить на логарифмической линейке по справочнику https://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/2-9_pisarenko-yakovlev_spravochnik-sopromat_1988.pdf   :)
9 часов назад, Fedor сказал:
очень маловеротяно. СВ так точно не станет такого делать, Акробат мог бы)
13 часов назад, VOleg сказал:
Да, скриншот из СВ.
Жаль, что Вы сразу не пишете, приходится переспрашивать. В СВ 40 мм при каком модуле упругости?
9 часов назад, piden сказал:
@VOleg , Ваш ход.
22 часа назад, soklakov сказал:
@VOleg , Ваш ход.
Е=32500 МПв
Поделил Е на Пи получил 10350 МПа.
При этом:
Прогиб при зафиксированной геометрии 15,5мм,
а при зафиксированном шарнире 14,8мм
soklakov
21 час назад, VOleg сказал:
Е=32500 МПв
При этом:
При этом - это при чем? Вам не кажетсЯ, что ваши формулировки, а точнее даже организация информации чуть-чуть неоднозначна.
Вот эти вот 15 мм, это при 32500 МПа?  ИЛи все-таки при 10350 МПа?
Если я правильно понял Ваш ответ, то
32500 МПа дают 40 мм прогиба,
а 10350 МПа дали 15 прогиба. что как бы странно.
А до этого Вы писали, что в СВ используете 27500 МПа. И не подтверждали это скриншотами, а писали буквами. Складывается ощущение, что вам вовсе не нужно разобраться, если честно.
20.05.2022 в 18:04, soklakov сказал:
Извиняюсь за свои неточности.
Е=32500 использовал другой конструктор в Акробате и получил 40 мм.
Я сначала считал при Е=27500, что и привел в этой теме.
Потом, т.е. позже, я поделил 32500 на 3.14, получил Е=10350 и с этим модулем выполнил расчет в солиде.
Выполнил 2 расчета. Один расчет с зафиксированной геометрией, а другой расчет с шарниром.
Результаты меня изумили, т.к. я ожидал, что при шарнире будет больший прогиб.
6 минут назад, VOleg сказал:
Что наталкивает на мысль, что шарнир не получился. Почему, идей нет.
А деление на пи имело какой-то глубокий смысл? Я имею в виду почему именно пи?
soklakov
19.05.2022 в 20:41, VOleg сказал:
покажите две картинки рядом. они должны на глаз отличаться
Fedor
Так учлась ползучесть железобетона :)
soklakov
4 минуты назад, Fedor сказал:
В понижающий коэффициент поверю. Но совпадение с пи кажется удивительным)
Fedor
Да я когда-то тоже так делал. Когда спрашивали говорил что из-за начала фамилии :)
https://docs.cntd.ru/document/554403082   по таблице 6.12 примерно такое и можно брать
 Кстати в тексте ошибка, вот и доверяй СП :)
Edited by Fedor
