Создание поста для проволочной электроэрозионной обработки (EDM)
Bellka
Дошёл до создания поста для электрозионной группы станков, в данный момент пытаюсь адаптировать под charmiles robofil 690 и 440
считаю солидкам удобным, так как рисуем тоже в солиде на фрезерную группу уже пользуем соликам
Но при создании возникли вопросы
на первый взгляд разрабы просто забили на этот модуль, это так?
модуль электроэрозии в солидкаме работает, с таблицей настроек технологий на резметке xml, а для редактирования использует свой встроенный редактор
кстати копирайт от 2013 года, что настораживает
за исключением косяков им можно пользоваться, НО как в пост вытащить данные выбранных в нём технологий?
Вытащить можно только Е группу и всё, а нужно материал проволоки, жёсткость, да хоть просто диаметр...
мануал нам говорит
Процедура: @change_wire ;(процедура смены проволоки)
Описание:
Обрезка проволоки в обработке wire_cut machine и изменение параметров.
Параметры:
tool_number тип: integer Номер инструмента для смены проволоки.
tool_diameter тип: numeric
Диаметр инструмента, который будет изменен.
wire_D, wire_T, wire_P, wire_S
 но при обработки траектории постом все эти параметры равны 0
и пока не дошёл но, может ли солид при 4х осевой обработке выводить дуги для программной плоскости и для второстепенной?  в посте на макину(который вместе с установкой) при использовании 4х все дуги аппроксимируются линиями
может идея с солидкамом утопична и надо пересесть на что-нибудь другое? но тогда что на чём там удобно можно выбирать траектории и пилить под себя пост? пробывал начать с esprit, но он точно не юзерфрендли
mannul
14 часов назад, Bellka сказал:
FeatureCam
Step08
Солидкам для электроэрозии пошел по тому же пути что и с СимкоЭдит. Да, раньше у них был модуль электроэрозии, теперь они заключили партнерское соглашение с DCam/Cut, это специализированная программа для работы с электроэрозионным оборудованием, у нее так же КАД программа Солидворкс, у нее свои постпроцессоры почти под все виды эрозионных станков.
Bellka
4 часа назад, Step08 сказал:
Спасибо полезная информация, подскажите пожалуйста DCam/Cut можно ли найти в "свободном" доступе на просторах нашего интернета и какую версию порекомендуете?  И раз пошла речь о симке, есть альтернативы под эрозию?
Step08
20 минут назад, Bellka сказал:
Поискать DCamCut можно, но не знаю есть ли он в свободном доступе, искать всегда лучше самую последнюю версию, симка на сегодня самый популярный просмотрщик программы по G коду, альтернативы есть, но симка вполне хорошо справляется с этой задачей.
    • Nek
      В документации не нашел как можно брать текущую дату, а тем более в определенно формате. Как вариант обхода в правилах именования можно считывать значение какого-нибудь преференса, создать преференс и в него записать год и считывать из него значение, но придется каждый год править этот преференс на новый год.
    • Nek
      Здравствуйте, скорее всего у вас закончились свободные процессы в Oracle из-за возросшего кол-ва пользователей или обращений к БД, например, если формируете отчеты для TC из Oracle. У нас такая проблема была, я увеличивал кол-во процессов в Oracle и проблема решалась. Решение по ошибке гуглится, например, http://www.dba-oracle.com/t_processes_parameter.htm  Увеличьте кол-во процессов (требует перезапуска БД) и проблема должна решиться. Рекомендую увеличить сразу раза в 2.
    • piden
      Тестовый вопрос: @LazyBitch, are you banned or alive?
      Движки скорее всего китайские. И не факт, что не отвёрточная сборка.
      )))Если бы только серийник был ключом к этому ПО! Уж мы бы его выудили!
    • midvik
      три отверстия, чтобы не перевернуть плиту
      1. Внести посильный вклад в развитие форума, т.е. иметь минимальное количество сообщений. 2. Залить всё на файлообменник и выложить сюда ссылку
    • ButtBurner
      Эх, если бы я знал как их прикреплять
    • KorovnikovAV
      Обожаю такое. Мы сделали 100 штук, но можем в 1200 раз больше.  Как за хлебом сходить. Раньше просто не давали.  А вообще интересно конечно, что они там за оборудование модернизировали. Если речь не про голимый Китай то оптимизм у них как у золотистого ретривера на прогулке.
      Да такая плита черта выдержит. :)  Это я знаю и помню прекрасно пи многие знаки мне лишни напрасно   :)
