Господа, предлагаю студентам очень полезный урок на грядущую осень - с октября, так как именно к октябрю закончится навигация. Рекомендую вам это к использованию в практической жизни после ВУЗА, как мои внуки используют в начальных классах. К тому времени, в будущем, домашние ПК на 64 ф. ядрах будут уже в повседневной вашей жизни на дому и предприятии. Именно такой и желателен для этой задачи. Пока смотрим на схему для переделки и ТТХ катера с водометным движителем.
Задача получить новое изделие в таком виде.
Задачу будем считать со всеми степенями свободы включительно, как на швартовых, так и в движении и всегда с физически вращающимся гребным винтом.
Изменено пользователем раздватри
  • 4 недели спустя...
Ещё время есть и поиграемся ещё. Аж целых 10 суток. Пару расчетов и тем откроем, а потом, гуляй в поле, до октября.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
