Конструктор мобильной электроники в Санкт-Петербурге
MFS
Нужен конструктор на полный рабочий день. Работа вполне норм, интересует только полная занятость, в штат, все белое и ок, полный день, можно немножко, без фанатизма, удаленки. Пишите в ЛС. Территориально - центр Питера.
З/п белая, от 80 т.р., обсуждается.
Требуемый опыт работы: 3–6 лет. Полная занятость, полный день. Весьма желательно профильное ВО.
Обязанности:
 Разработка и проектирование корпусных деталей и механической части
промышленных мобильных устройств.
 Разработка геометрически сложных пластиковых корпусов с учетом технологии
производства (литье под давлением).
 Создание эскизов и ЗD-моделей устройств в САПР Solidworks.
 Участие в разработке и изменении комплекта КД
 Участие в прототипировании устройств (3Д-печати и другие технологии).
 Подготовка КД для передачи в производство (составление упрощенной технологии,
конструирование оснастки при необходимости).
 Сопровождение и авторский надзор при изготовлении, наладке и испытаниях
разрабатываемого оборудования.
Требования:
 Опыт работы в разработке видовых деталей и/или в промышленном дизайне – не
менее 3 лет, просим с сопроводительным письмом отправить ссылку на портфолио.
 Желателен опыт в разработке устройств с параметрами защиты IP54-IP67.
 Знание и опыт применения прочностных расчетов, необходимых при
конструировании.
 Хороший уровень владения SolidWorks (основная система проектирования), навыки
в Компас 3D (оформление чертежей и сопроводительной документации).
 Знание и опыт применения стандартов ЕСКД.
 Знание основ эргономики и технической эстетики.
 Опыт в разработке РЭА.
 Желателен опыт в конструировании мобильных и носимых устройств и/или их
элементов.
 Опыт разработки КД на упаковку.
 Опыт в визуализации 3D моделей.
 Знакомство с 3D печатью (особенности технологии и подготовки моделей для
печати, опыт в работе со слайсерами – желателен).
    • slipknot666
      @Алексей из Курска ты прав, в попытках как-то настроить операцию, тыкал всё подрят. Вот скидываю новый код "со стандартным циклом да". Только визуально ничего не поменялось  Ну хоть G83 увидел )))   код новый
      Она всегда используется. Измерять кривизну стола никому не интересно
      тыкните пож-ста куда смотреть)
    • Golem
      Странно, в тесте 3 линейка не используется, согласно вашей поверке. А станок не Китай? В общем гост Контроль отклонения от перпендикулярности рабочей поверхности стола траектории его вертикального перемещения в продольной и поперечной плоскостях. Проверку выполняют в следующей последовательности. Стол станка и салазки закрепляют в среднем положении. На рабочей поверхности стола (рис. 7.5, д) устанавливают поверочный прямоугольник 2, который ориентируют в плоскости, проходящей через середину стола Контроль отклонения от параллельности рабочей поверхности стола (см. рис. 7.5, г) траектории его продольного и поперечного перемещения. Проверку выполняют в следующей последовательности. Поверочную линейку 2 устанавливают на упоры, а индикатор 3 закрепляют на оправке, установленной в коническое отверстие шпинделя
      Итак, запросили у производителя станка что значит тест номер 4. Он ответил что это два теста 3 подряд, катать сначала по Х потом по Z как в тесте 3. И суммарное  отклонение не должно превышать 2 соток
    • Алексей из Курска
      Для начала проверь, в эсприте в операции сверления точно стоит Стандартный цикл - Да?
    • Евгений05
      Добрый день! Gudstarup, спасибо за подсказку, увлекся поисками и обрадовался похожей темой. Родного архива нет, есть соседний рабочий станок. Первом делом скопировал, во вкладке "работа с файлами", все файлы с обоих станков, чтобы что-то потом не потерять. Пытаюсь разобраться, плохо что нет тех.поддержки. Спасибо за отклик, думал что никто не напишет.
    • slipknot666
      @maxx2000 Как править постпроцессор я вообще не знаю. И сейчас туда и не лезу. Может как-то текст-код в ручную поменять. Все свои X Y Z на отверстиях я знаю. Вот пример шапки для G83. Может что-то подобное мне внести вручную перед каждым отверстием и что-то  получится? Просто рассуждаю, чтоб немного быть ближе ко всему этому.
    • Mop2
    • Алексей из Курска
      Смени постпроцессор, этот негодный.
