Яма смотровая для ЛА в SW
Всем привет!
Коллеги, у меня назрела необходимость сделать яму смотровую в гараже под легковушку.
Может моделил кто уже, поделитесь пожалуйста моделькой.
Или ссылочками полезными, буду очень признателен!
Ну и размеры оптимальные какие брать? В интернете статей много, кому верить - не ясно, к коллегам доверия гораздо больше!
Спасибо!
P.s.  И вообще, везде импортозамещение, а у нас до сих пор нет своего накопительного хранилища по принципу GrabКАД.
Может уважаемое сообщество меня поддержит, ссср3д согласится и замутим модель-хостинг?
Яма делается просто: берешь лопату и копаешь.
В гаражах нету эстакады? Зачем яма в гараже? Или машина из гаража не выезжает?
10 часов назад, alek77 сказал:
Так не может быть единого мнения, что нужно именно вам. Кому-то нужна полноростовая яма, кому-то хватит на чевереньках подползти.
Опять же позволяет ли грун копаться глубоко, а то может там грунтовые воды совсем рядом и получится вместо ямы водоём/болото.
А что должно быть в модели? Только яма? Или гараж с обстановкой?
А у некоторых к яме ещё и секретная комната прилагается или даже своё метро:
ca4163u-960.jpg840
Замутить можно, а вот с наполнением могут возникнуть проблемы.
5 часов назад, Kelny сказал:
Уверен, не возникнет, чем мы хуже буржуев?
Мы тут только в теме стандартных столько навыкладывли, что буржуи только позавидуют. А централизовано если это делать да с нормальным поиском? И нормативную базу Гостов Остов в одно место собрать? Это не Анурьев получится, это покруче Хутте будет.
29 минут назад, Ветерок сказал:
Под компас заточена? Я вот с солидом дружу, мне от моделей компаса мало толку. За ссылку спасибо!
11 часов назад, alek77 сказал:
В основном да, но есть модели и в нейтральных форматах.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
