Поверхности и твердые тела
frontera
Доброго Всем, Уважаемые!
Занялся проектированием лодочки, и так как имел некоторый опыт работы в AutoCAD решил делать сборку в Inventor, благо там поддерживается работа с листовым металлом, и все реализовано крайне удобно. Но суть не в этом, далее по шагам (ну как я нашел путь, методом проб, ошибок, мучений и крови)
1. создаю то что мне нужно в программе DelftShip (благо она бесплатна и может экспортировать полученную геометрию)
2. Экспортирую в dxf только внешние контуры (никаких силовых наборов, сеток и пр, это можно все потом) чуть-чуть подправляю полученный эскиз в автокад (программа немного с оглядкой на толщину все делает) у меня получается некий каркас в 3d
3. импортирую в inventor, по контуру создаю поверхности и этим поверхностям придаю толщину - получается твердое тело, которое, к сожалению преобразовать в листовой металл уже проблематично, но мне в последующем нужна будет только развертка, которую я с легкостью получаю из поверхности
Так вот после всех тих манипуляций детали получаются "рваные" как бы так сказать... то есть по одним и тем-же линиям проведенные стыки по итогу выходят с зазорами порядка 0,01-0,001мм я понимаю, что это на выходе не сильно критично, внутренний перфекционист внутри меня требует справедливости! Почему на выходе не получаются идеально стыкующиеся поверхности?????
1 час назад, frontera сказал:
Вот прям-таки с легкостью?
Чтобы получить развертку листа, нужно чтобы он-таки математически разворачивался на плоскость. Для этого поверхность должна быть изначально построена соответствующим образом. Абы-какая поверхность не развернется. Строго говоря, по абы-какой поверхности и листовую деталь не построить.
 Зачем вообще ДелтШип? Те же самые линии можно построить в любом каде.
Но, как уже было сказано, не по всяким линиям можно построить разворачивающиеся поверхности.
Резюме. Если хотите строить лодочку из листового материала, проектировать обводы надо совсем иначе.
ну в делфтШипе достаточно просто строить обводы и можно посчитать остойчивость и гидродинамику.
и уж на крайний случай делфтшип тоже умеет делать развертки....
Хотел скрин воткнуть, может я и не прав, но у меня в 3Д модели, Создать, Развертка - разворачивается любая поверхность без вопросов. при этом почему края гуляют у поверхности я так и не понял
а, да, Inventor 2021
33 минуты назад, frontera сказал:
Просто - не значит качественно. Там более, что там на выходе не поверхность, а сетка, от которой никакого толка (только для расчетов).
Я обычно поступаю наоборот. Строю в нормальном каде нормальные поверхности, если нужно, то изначально разворачивающиеся, а потом уже обсчитываю их в судостроительном софте.
В дальнейшем эти поверхности можно использовать для создания конструкции. И при необходимости всё можно отредактировать, начиная с самих поверхностей.
35 минут назад, frontera сказал:
Да, поверхность можно "развернуть". Любую. Только с искажениями-деформациями.
Если ты потом попробуешь свернуть обратно лист, вырезанный по этой "выкройке", то вряд ли у тебя это получится.
Софт может "развернуть" даже полусферу. Только вот как ты потом свернешь её обратно из листа? Не думал?
38 минут назад, frontera сказал:
Inventor 2021
Я вообще говорю не про Инвентор, я в нем не работаю. Всё, что я пишу, не имеет отношения к конкретному софту. Это общие вопросы (некоторые даже математические).
6 часов назад, Ветерок сказал:
Там на выходе много разных форматов, сетка - для меня бесполезная, но там есть и 3д эскиз, при чем можно его выгрузить как с сечениями, так и без, который можно брать как есть и по нему строить поверхности. В целях эксперимента я пробовал на основе 3д эскиза построить свой 3д эскиз, сплайнами - результат тот-же.
я не совсем понимаю, что значит нормальный кад, и для чего сворачивать поверхности обратно, задача развернуть и загнать деталь в станок для резки, а потом уже сгибать не в программе а в жизни и по мере необходимости внести коррективы, тем более, что как я уже написал - проблема в пляске от 1 сотки до 1 тысячной, что для сварки как слону дробина, вообще я прекрасно понимаю что все досконально в математической модели заложить нереально, как например усадку алюминия при сварке, задача в другом - мой внутренний перфекционист возмущен кривизной граней и думой как это обойти или смириться, не более
14 минут назад, frontera сказал:
Если убрать всё несущественное, т.е. эмоции перфекциониста, не касающиеся описанной  задачи, то :g:в сухом остатке:
Задача смириться, не более.:preved:
8 часов назад, Nick95 сказал:
Ну то есть это как бы нормально? Или же я просто что-то делаю не так?
22.04.2022 в 10:17, frontera сказал:
А ты что-то делаешь? Эт программа делает развёртки, а "внутренний перфекционист внутри тебя требует справедливости" в точности от одной сотки до микрона:k0510:)))  Интересно бы поговорить с этим "внутренним перфекционистом" на предмет подбора технологий изготовления: оборудования с такой точностью,  поддержания постоянного температурного режима при изготовлении и самое сложное- изготовления поверочного инструмента для поверки точности в одну сотку , и уж тем более в один микрон на криволинейных поверхностях с размерами (??????) :doh::k05153:.
оУМ- мантра, помогающая угомонить "внутреннего перфекциониста" с другими внутренними требователями и стать хоть на один шаг ближе к действительности, постепенно уходя из мира фантазий и иллюзий.:k05205: Эт пожалуй единственное , что ты можешь сделать, конкретно в этом случае, но... почему-то не делаешь)))):g:
Изменено пользователем Nick95
добавление текста
22.04.2022 в 01:02, frontera сказал:
Любой инженерный КАД, который работает с твердыми телами или поверхностями, а не с сеткой.
Сворачивать надо не поверхности и не в КАДе. Сворачивать тебе придется листы, которые ты вырежешь по своим "выкройкам".
Как я уже писал, но ты, с первого раза не понял:
21.04.2022 в 17:57, Ветерок сказал:
Всё-таки, попробуй подумать как ты будешь сгибать полусферу из листа металла. На каком оборудовании (или на коленке у тебя получится).
Это не проблема. Проблема в другом. Проблема в том, что ты не понимаешь что делаешь. Сотку ты видишь, а сути не осознаешь. Я попробовал объяснить, но оказалось бесполезно. Увы.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Именно так!:maladets:
И это далеко не конец операций  в "не в КАДе"(мире математики)))))
Последняя попытка донести суть.
Резать и сгибать тебе придется реальные листы материала с реальной толщиной. Поэтому.
1. "Разворачивать" надо не поверхности, а листовые детали - с учетом их толщины (особенно если тебя так беспокоят сотки).
2. Развернуть листовую деталь (а в некоторых случаях даже построить её) можно только в том случае, если она математически разворачивается на плоскость без деформаций.
Для этого листовая деталь должна быть построена по поверхности, которая сама разворачивается на плоскость без деформаций.
3. В свою очередь чтобы поверхность разворачивалась на плоскость без деформаций, она должна быть спроектирована именно таковой (по определенным правилам построения), а не любой произвольной формы.
4. Вывод 1. Вся поверхность корпуса должна состоять из участков разворачивающихся поверхностей.
5. Вывод 2. ДелфтШип (как и ФриШип) для этого не годятся.
Хорошо, зайдем с другой стороны...
1. Как я уже говорил - Inventor (да и любой иной САПР 3D) для меня программа новая, до этого Автокад - на простейшем уровне построения чертежей.
2. Есть задача сделать корпус по готовым обводам (файл вложил)
Может мне хоть кто-нибудь описать правильную последовательность действий?
файл обводов
6 минут назад, frontera сказал:
В технике практически никогда нет "единственно верного" решения. Практически всегда есть несколько правильных решений (и очень много неправильных). Тем более в такой нестандартной задаче, как построение обводов корпуса. Для каждого случай выбирается тот или иной метод построения того или иного участка поверхности и всего корпуса в целом. Методика зависит как от формы корпуса, так и от возможностей софта, а также и от квалификации исполнителя. Также необходимо учитывать технологические нюансы, о которых я писал выше, но которые упорно игнорируются (может быть в силу неспособности их осознать?, но это уже не важно).
Какие кнопки нажимать в Инветоре я точно не подскажу.
Могу добавить, что если обводы произвольной формы, то ни о каких "листовых деталях" и их "развертках" не может быть и речи. В машиностроительных программах листовые детали - это те, которые изготавливаются резкой и гибкой (возможно с локальными выштамповками). Штампованные и деформируемые прессом детали - это для узкоспециализированных приложений.
В серьезных судостроительных программах есть модули раскроя наружной обшивки (произвольной формы) и получения выкроек листов.
Для вашей практической задачи (получение выкроек отдельных элементов), как правильно сказали выше, это не нужно. Так же правильно было сказано по поводу реальной разворачиваемости\сворачиваемости этих выкроек. По поводу
21.04.2022 в 18:17, frontera сказал:
в результате некоторых "ковыряний" Вашей выложенной геометрии у меня получилось следующее.
По дефолту этот dwg в акаде у меня открылся в виде 3д полилиний (наборов прямых отрезков). Правда в виду моей версии акад пришлось понизить версию dwg до 2013 через фирменный конвертер, так что как прям в оригинале я не знаю. Соответственно, в АИ получился 3д эскиз так же из наборов прямых отрезков. Тут всё печально. Поверхности половинки лодки, созданные командой "Участок поверхности" по этим кривым при первой же сшивке показали наличие зазоров между ними.
Далее, после преобразования в акаде 3д полилиний в сплайны, сшивка поверхностей половинки, созданных так же командой "Участок поверхности", снова показала наличие зазоров.
После создания поверхностей "По сечениям" сшивка прошла уже без зазоров.
Однако, после отзеркаливания этой сшитой поверхности относительно соответствующей базовой плоскости симметрии и последующей сшивки половинок снова появляется зазор.
Это может быть следствием не очень точного расположения геометрии относительно плоскости симметрии. Или неточностями при конвертации.
Поэтому, отменив предыдущие сшивки, я отзеркалил отдельные поверхности, за исключением поверхности днища. Получил следующее
Вторую половинку днища закрыл отдельной поверхностью "По сечениям" на окружающих кромках.
Сшивка полученных поверхностей не показала зазора. Для наглядности этого я "закрыл" верх ещё одной поверхностью "По сечениям" на кромках и командой "Скульптор" (можно и ещё одной сшивкой с созданием тв. тела) получил твёрдое тело.
Увидел картинки корпуса. Такие обводы совершенно естественно проектировать разворачивающимися поверхностями.
И ещё смутила хитроизогнутая линия скулы. Зачем такие перегибы? Считаете, что это красиво? Или просто "так получилось" в ДелфтШипе?
5 часов назад, Ветерок сказал:
Не совсем понял что значит "хитрозагнутая" если имеется ввиду боковой вид скулы - это слизано с уже готовой ходящей лодки, вообще все обводы слизаны с готовой лодки. Да и в общем то никакой хитрости там нет...
6 часов назад, sloter сказал:
Это просто замечательно!  Спасибо Вам огромное! Теперь знаю в каком направлении делать! Давайте хоть "на пиво" скину компенсацию за старания...
Ух ты!!! Выражение благодарности за труд???!!! Редчайший случай!!! Уважуха!!! Держи краба!!!:k05197:
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
