Модель пружинного кольца
FOX80
Добрый день, кто сталкивался с такой задачей? Как проще выполнить модель такого пружинного кольца, что бы концы пружины немного расходились (число оборотов 2).
Edited by FOX80
sloter
23 часа назад, FOX80 сказал:
Не знаю на сколько это просто, но по этим данным получилось как то так - через определение ключевых точек (начала и конца спиральной части и конечных точек хвостов) в 2д эскизе и построенных по ним плоскостей для привязки точек в 3д эскизе.
Диаметр проволоки не указан - взял 1,5 мм.
Edited by sloter
FOX80
3 часа назад, sloter сказал:
 Вроде получилось, только пришлось ещё доп. плоскость построить для привязки центра дуг, которые я использовал вместо прямых концов.
(размеры другие).
      Чё то вы, пацаны, все усложняете. Обычный ЛАТР на 8А (ток х.х. - ну совсем маленький) и мост из подручных материалов. Смотреть не только ток, но и обороты тахометром, нагляднее. Мало таких, особенно за бугром, вот 16А20 - это да. NEF600 у нас - висячий. Крутилки - это такая штука, если сильно умные товарисчи не ползали в шкаф (а есть такая категория людей - вместо того, чтобы начать с простого, принимаются за потенциометры), то и крутить их чаще всего не требуется, все там настроено уже. Это не советские полуфабрикаты, которые запускать приходилось с ноля. Конечно, при таком сроке эксплуатации все могло быть в нашем королевстве, но исходное то должно быть - вчера работал, сегодня нет. Если ответ неуверенный, всякие варианты могут иметь место. Информация - вот самое ценное в нашей работе.
    • статист
      Слишком далеко от Питера. А у меня уже участок, куры, куда же я все это брошу. Вот и приходится хламом выкручиваться.   Самое плохое в том, что после этих прыганий и попыток показать, что в явной динамике они могут тоже что и в неявной, у людей сформируется негативное отношение к бренду в этой сфере. И даже если они допилят неявный решатель, и он будет неплох, то осадочек то останется все равно.   @SergeyGertsik у вас плохие маркетологи. Или их нет, что скорее всего.
      Девушки в РФ норм. Остальное, сделанное руками, заслуживает предварительного анализа. Сразу не скажешь по рекламе, хорошее или нет. Много хорошего, но и много и УГ. "Не верь рекламе всяк сюда входящий." Кластеры на Epyc. Наверное, как у Вас, по нескольких тысяч ядер. В статьях по ls-dyna есть подробности. Посколько таких машинок за рубежом очень много, для них ничего удивительного.
      Многие программы сохраняют в ранних версиях, но не все, где-то мешают объективные причины, а где-то чистой воды маркетинг/продвижение новых продуктов.   Кстати для Solidworks была комерческая программа переводящая файлы в низшую версию черех API, но переводилось не всё и чем закончился проект не известно - не отслеживал эту тему, т.к. программа коммерческая и просто так не потерстируешь.
    • SergeyGertsik
      А когда пользователь купит Ls-Dyna/Autodyn/... и установит на WIN10, только тогда увидит скорость решения задач в явной динамике. Кстати, тут дело не только в ядрах. Если вы будете считать задачу из 100 элементов на машине в 10000 ядер, то скорости не увидите
      Скачивай все и через файлообменник выкладывай сюда. Пока они не передумали. У меня щас нет возможности на их сайт зайти
      Они считают явную динамику на 5000 ядрах.  Поэтому и будет забалтывать. А когда пользователь купит Логос и установит на WIN10, только тогда увидит скорость решения задач в явной динамике.
    • SergeyGertsik
      под несколько ТЫСЯЧ вариантов в РАБОЧУЮ СМЕНУ 8 часов? Где вы сделали вывод, что сделано плохо? Мда. Я таки устроился на работу, а не присасывался. Можете тоже подать резюме и "присосаться"
    • статист
      Я на таком хламе считаю. Не всем же посчастливилось присосаться к институту с суперкомпьютером.   Сделайте хорошо и люди к вам потянутся.
      маркетинг — деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли. В широком смысле предназначение маркетинга состоит в «определении и удовлетворении человеческих и общественных потребностей  :)
