Масса вида из другого чертежа. Как получить?
Здравствуйте.
Если взять вид из другого чертежа другой детали и вставить его в свой чертеж своей детали, и нужно в ячейку таблицы в своем чертеже вставить массу другой детали. Как это сделать? не могу найти место из которого взять ссылку на массу другой детали.
15 часов назад, USSR_Nic сказал:
Вручную.
Извините, не канает. Нужно, чтоб впоследствии при изменении детали масса менялась сама.
Я восхищен методом обьяснения. Я так не умею... Но это меняет массу чертежа. И тогда теряется масса своей детали. Мне в таблице нужно иметь в разных строчках массу своей детали и массу вставленной детали.
На самом деле проблема состоит в том, что при моделировании металлоконструкции получаю много труб на которые нужно сделать чертеж. Отличие в трубах только длинна. Соответственно нужно сделать групповой чертеж на эти трубы. Но компас не может создать параметрические детали из тел из металлоконструкции и создает отдельный чертеж на каждое исполнение трубы. А при попытке вставить таблицу исполнений в чертеж детали, там оказывается только одна строка с номером сборки металлоконструкции, а не детали. И техподдержка Аскона подтвердила, что это сделать невозможно. Нормоконтроль с таким подходом меня послал.... ну скажем делать групповой чертеж. Создаю чертеж первой детали и вне поля чертежа копирую такие же виды из чертежей деталей с исполнениями. Ставлю на них размеры. Создаю пустую таблицу и привязываю к ячейкам переменные размеры. Но в таблицу должна попасть еще и масса детали. И тут затык...
Т.е. вычислить массу в таблице переменных... Для простых деталей годится. Но у меня деталь сложная, так просто формулу не напишешь. А если форма поменяется, новую писать.... Я ж не математик. Ведь эта масса лежит в виде. И я вижу правильную массу при использовании метода из первой живой картинки. Неужели нет способа получить ее напрямую из свойств вида?
Звонил в техподдержку. Сказали никак нельзя.... Пишите предложение по улучшению.... Грустно...
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
