Delem DA 66W не хочет нормально работать
kostilio
При работе необходимо 3 раза нажимать на педаль, чтобы траверса начинала ехать вниз. И когда едет, то только со скоростью пресса (очень маленькой). Помогите разобраться, пожалуйста. Станок б/у. Недавно привезли. Грешу на барьер, но не пойму как он работает. Горит красный светодиод все время и на индикаторе  - 1. После трех нажатий на педаль загорается зеленый светодиод. Схем нету, что еще более усложняет поиск неисправности
Станок KNUTH AHK D 2680
Световой барьер SICK C 4000
Anat2015
 ТРИ темы нафиг поднимать? С одного раза, думаешь, не догонят?
kostilio
там продолжение других тем было. И давно там никто не писал Вряд ли кто их смотрит, а в новую могут зайти.
Извините за неудобства
vad0000
10 часов назад, kostilio сказал:
Ищите, откуда идут провода барьера на защитное реле
kostilio
5 часов назад, vad0000 сказал:
это если действительно барьер виноват. Просто я не уверен.
vad0000
Все упражнение идёт через защитное реле. Нужно знать, сигнал барьера куда идёт. Если он идёт на промежуточное реле, то можно принудительно включить реле, и посмотреть на результат
kostilio
Проблема решена. Заблокировал 2 пускателя, которые идут от барьера и всё работает отлично
Tad
Вы не решили проблему, а создали новую, имеющую гораздо более серьезные последствия в связи с блокировкой работы сисетмы защиты.
      Наверное при данной постановке задачи (когда положение определяется расстояниями), наиболее оптимально будет использование вставки фрагмента по трем точкам. Эскиз фрагмента тот же самый, только угол наклона надо задать через расстояние от горизонтальной линии. Ну и определиться с исходной ЛСК фрагмента.
    • Алексей из Курска
      Что значит "визуально"?. Зазор сделай ненулевым.
    • maniokka
      @Богоманшин Игорь , спасибо конечно за ответ, но чесслово, вы хоть сами прочитали что предлагаете? Какой-то очень извращенный способ удаления гланд через задний проход( Помню, когда я учился в институте, а было это давно, изучали мы по информатике программируемый микрокалькулятор МК-61. Давали какую-то формулу, надо было написать программу, запустить перед преподавателем и он сверял полученный результат с правильным. Формула плевая, в уме решается на раз, а вот программку под нее писать дело муторное. Я ее решил, забил правильный ответ в память, а затем написал программу, что-то вроде такого: 1+1-1+1-1+1...-1+1 (чтобы когда ее запускаешь калькулятор мигал и притворялся что что-то решает:), а в конце извлечение из памяти правильного ответа.  Так вот это решение из той же серии. Нафига нужна переменная для которой нужно вручную высчитывать углы и вводить значения? Только для того чтобы сделать это через переменную? Так это можно сделать намного легче и быстрее безо всяких переменных, я об этом уже писал. И если бы вы внимательнее просмотрели обсуждение, то увидели бы что вопрос стоит не как это сделать, а как автоматизировать процесс.
      Китайский вестимо Так в тесте 4 суммируются отклонения в двух тестах 3 естественно со знаком плюс или минус
    • Golem
      Виктор, возможно, хотя у вас в документе проверка без линейки, она там даже не нарисована и ГОСТ на кординатно расточные допускает установки угольника на плоскость стола при проверке на перпендикуляр. Так станок то китайский? А суммарное отклонение, это между 3 и 4? Просто если один и тот же тест, почему допуск разный?
    • slipknot666
      @Алексей из Курска ты прав, в попытках как-то настроить операцию, тыкал всё подрят. Вот скидываю новый код "со стандартным циклом да". Только визуально ничего не поменялось  Ну хоть G83 увидел )))   код новый
      Она всегда используется. Измерять кривизну стола никому не интересно
      тыкните пож-ста куда смотреть)
    • Golem
      Странно, в тесте 3 линейка не используется, согласно вашей поверке. А станок не Китай? В общем гост Контроль отклонения от перпендикулярности рабочей поверхности стола траектории его вертикального перемещения в продольной и поперечной плоскостях. Проверку выполняют в следующей последовательности. Стол станка и салазки закрепляют в среднем положении. На рабочей поверхности стола (рис. 7.5, д) устанавливают поверочный прямоугольник 2, который ориентируют в плоскости, проходящей через середину стола Контроль отклонения от параллельности рабочей поверхности стола (см. рис. 7.5, г) траектории его продольного и поперечного перемещения. Проверку выполняют в следующей последовательности. Поверочную линейку 2 устанавливают на упоры, а индикатор 3 закрепляют на оправке, установленной в коническое отверстие шпинделя
      Итак, запросили у производителя станка что значит тест номер 4. Он ответил что это два теста 3 подряд, катать сначала по Х потом по Z как в тесте 3. И суммарное  отклонение не должно превышать 2 соток
