840d циклы cycle83, 84
BASH_HD
Всех приветсвую.
Восстанавливали токарно фрезерный станок на 840d, в итоге столкнулись что отсутсвуют циклы 83, 84   вобщем самые популярные и нужные.   зато куча других циклов есть для фигурного точения и т д.
Буду очень признателен, если кто-то сможет поделиться файлами cycle83.spf   cycle84.spf
спасибо.
andref
Если еще актуально то вот файлы cycle83.spf   cycle84.spf от горизонтального обрабатывающего центра DMG-50Н Sinumerik 840d
Cycle8384.ZIP
      На Западе иная концепция. Мне доводилось проектировать фундаменты для больших станков из железобетона. Там изготовитель станков давал просто план приямков и всяких закладных. И требования на прогибы. При стотонной нагрузке приложенной в некоторых точках прогиб в других точках 0.5 мм. Они размещают такое оборудование в горах на скалах и там нет проблем, а мы , чтобы спасти гидроэнергетику страны, должны были разместить на берегу Невы в болоте, по существу .  Ничего справились :)
    • Plumber
      Не знаю, какая цель преследуется при использовании данного инструмента, но повторюсь - SW не совсем та программа, в которой необходимо делать подобные манипуляции. Для качественной векторизации растровых исходников, лучше всего использовать инструменты, которые это делают намного лучше, к примеру CorelDRAW.
      Если у вас нет dual safety check то и кнопка вам не нужна в противном случае  она как правило активирована Ее можно временно отключить но для этого нужно знать пароль 3225 если он введен то изменить 1902 параметр не удастся.   А также нужно удалить DSC ладдер  иначе будет ошибка
    • alex0800
      G54 G40 G49 G80 G90 #1=124.0 #2=120.0 #3=60.0 #4=105.0 #5=[COS[#3]*#2] #6=[SIN[#3]*#2] #7=[COS[#3]*#4] #8=[SIN[#3]*#4] T1M6 G0X-[#1+20] Y0.0 S4000M3  G43 Z30.0 H1 G1 Z3.0F2000 G1 Z-15.0 F1000 G41 Y-20.0F2000D1 G3X-#1 Y0.0 R20.0 G2 X0.0 Y#1 R#1 G2X#1 Y0.0 R#1 G2X0.0 Y-#1 R#1 G2 X-#1 Y0.0 R#1 G1 X-[#1+20.] Y20. G0 Z30.0 G40 T2M6  S4000 M3 G0 X0.0 Y110.0 G43 Z30.0 H2 M97 P100  G68 X0.0 Y0.0 R-90.0 M97 P100 G68 X0.0 Y0.0 R-180.0 M97 P100  G68 X0.0 Y0.0 R-270.0 M97 P100 G69 G28 X0Y0Z100. M30 N100 G0 X0.0 Y100.0 G1 Z-1.5 F1000 G1 Y#2 G0 Z5.0 G0 X#7 Y#8 G1 Z-1.5 F1000 G1 X#5 Y#6 G0 Z5.0 G0 X-#5 Y#6 G1 Z-1.5 G1 X-[#7] Y#8 G0 Z5 m99
    • davidovka
      А кнопка "Правит таблицу ссылок" серая как будто нажата? Иногда при проблемах с окнами помогает Файл - Опции - Настройки окна - Сброс расположения панелей
      А почему она замирает именно при редактировании циклов вы не находите это странным? Во все других режимах ведет себя нормально?
    • shodan
      Мда..."засорять эфир" нечитабельными картинками...это некорректно как минимум.
    • shodan
      Самая подробная информация на сайтах  www.exaflow.de и www.i-mold.com. Там же можно скачать и 3D-модели литников.
    • Chuk
      У кого был глюк (или это не глюк) при попытке замены компонента в сборке на несвязанный - при попытке вызова таблицы ссылок для привязок ничего не происходит.  Само окно тупо не появляется.
      22 ошибка по памяти, надо произвести снова сброс и инициализацию параметров, при условии исправной батареи.  Ошибка 274 Futterspannung, возможно надо подвинуть один сенсор на прижимной цилиндре патрона. Находятся в задней части шпинделя 2 штуки. Оба должны светится.
