Блок питания UVR 140D
Serg99945
Всем здравствуйте. Парни помогите с ремонтом блока питания Heidenhain UVR 140D. Подаю на вход 380 вольт на плате основной все напряжения +5V, +15V, -15V, +12V, +24V есть. Замыкаю на разъёме X 70 первый и третий контакт включается силовой контактор. Напряжение на шине постоянки (DC) 530 вольт вместо 650 вольт.  Подскажите, кто знает как реализована схема поднятия напряжения до 650 вольт.
Если вы блок питания включили отдельно от станка, то обязательно надо ставить на входе силовой трехфазный дроссель соответствующей мощности ( лучше всего снять со станка) Сименсовские блоки питания при включении силового питания без дросселей моментом выходят из строя. С блоками питания Heidenhain дела не имел (на заводе всего один станок с iTNC530 и на том блок питания из строя не выходил, но думаю принцип действия одинаковый
Изменено пользователем andref
Спасибо, за ответ это я знаю. Дроссель есть и Simodrive 611 ремонтировал несколько раз. Там все понятно как реализовано, выпрямляется напряжение с помощью трехфазного мостика и все. Напряжение на шине 530 вольт. А у Heidenhain 650 вольт. Как реализована схема повышения напряжения.
9 минут назад, Serg99945 сказал:
Трехфазного мостика в IGBT
Ну в Сименсовских блоках питания с рекуперацией используется схема, приведенная на рисунке. За счет внешнего 3х фазного дросселя при работе IGBT транзисторов мы и получаем необходимые 600v А обычный трехфазный мост нам как раз и выдаст порядка 530V Скорее всего у Heidenhain похожий принцип работы
Посмотрел схему подключения блока питания на станке с iTNC 530. Похоже принцип работы такой же как у Сименса. Кстати попробуйте кроме X70 замкнуть 1 и 3 контакты на разъеме   X72
Добрый день! Он пытается запуститься, слышен писк ШИМ и выключается. Остаются работать одни диоды поэтому напряжение 530 Вольт.
А что там на выходе стоит? IGBT Power Module из 6 транзисторов? Его проверяли? Или  как то по другому собрано.
Еще можно глянуть осциллографом наличие и форму импульсов на всех  затворах IGBT транзисторов , относительно эмитеров в момент включения (осциллограф должен быть гальванически изолирован от сети)  и проверить все электролиты.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
