Приложение для оформления ТП мехобработки онлайн (бесплатно, без регистрации, на всех платформах))
Добрый день, коллеги.
Написал в свободное от работы время веб-приложение для оформления технологической документации.
Пользоваться можно, но есть некоторые недоделки и ограничен функционал. Приложение находится по адресу http://tpmaker.ezyro.com/ на бесплатном хостинге. На развите проекта нет времени, так что пользуйтесь как есть.
  • 7 месяцев спустя...
чем файл скачанный .json открывать то?
Только что, ssuss1 сказал:
19.04.2022 в 12:01, REAlx сказал:
Изменено пользователем ssuss1
Всех пугают такие прилажухи главным, сегодня работает, а  завтра нет! ..
Вот Офф лайн интересно было бы.
Ставишь локальный сервер и работаешь себе не завися от интернета. Тут вопрос больше в поддержке проекта. Если есть энтузиасты, которые хотят развивать программу, могу поделиться исходниками. Фронт написан на JS, бэк на PHP.
16.01.2023 в 09:07, REAlx сказал:
У меня ноутбук . или я дома работаю. Почему не запустить локально?
Есть такая штука - виртуальный сервер, например Apache. Работает даже на слабых машинах. Так что "локально" запустить можно. Но блин, у всех есть интернет, гораздо проще на сайт зайти, хоть с ноута, хоть с планшета.
Если найдете бесплатный хостинг с поддержкой 4 баз PHP на территории РФ, то размещу без проблем.
P.S. Проверил через VPN на телефоне - работает, на рабочем компе все порты закрыты - VPN не пашет.
Был бы благодарен если бы смогли прислать исходники, я бы хотел использовать ее офлайн , а так ее нет возможности использовать на работе (
  • 3 месяца спустя...
В основном, дополняю базу данных для себя, вношу небольшие изменения в программу. Есть косяки с копированием-вставкой в дереве техпроцесса, теряется нумерация переходов, количество инструмента. Исходники могу отдать, пишите в личку.
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
