Сравнение Mx и My c Rbt ЖБ плиты перекрытия
Всем привет.
Заплутал в СП 27.13330.2017 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР.
Подскажите пожалуйста. После получения изгибающих моментов Mx и My мы можем напрямую сравнить их с Rbt бетона (согласно СП) и если условие Mx<Rbt или Mу<Rbt, то плита соответствует условиям изгиба?
Спасибо.
Изменено пользователем rasta89
Вы все перепутали. Моменты сравниваете с напряжениями.  :)
Бетон на изгиб не работает. Только железобетон как композитный материал. Арматуру подбирают по моментам и размещают в зоне растяжения в основном.
Изменено пользователем Fedor
3 часа назад, Fedor сказал:
блин да, я про ЖБ плиту речь вел, имею в виду ее изгиб
все верно напряжения мы ведь сравниваем с напряжениями, конкретно косякнул
тогда пойду в лиру смотреть Nх и Ny и сравнивать уже с Rbt
а, нет это тоже не правильно!
Вы хоть на размерности посмотрите перед тем чтобы что-то сравнивать :)
Прочность на растяжение вообще не при чем при изгибе. Ее учитывают при продавливании ...
1 час назад, Fedor сказал:
Тогда я в край запутался в сп.
Тогда как минимум я могу руководствоваться коэффициентом несущей способности плиты? Он учитывает изгиб арматуры и свойства бетона. Если больше 1, то все в порядке.
Так qx и qy в лире это срезное усилие в кН/м и я сравниваю их с растяжение бетона (сопротивление) * на толщину плиты все это в кН/м
Ну и напряжение в конструкции кН/м2 я сравнил с сопротивлением бетона в кН/2
Правда это все не по СП.
Можете пояснить как сравнить предельные характеристики по бетону с полученными данными в лире касательно участков напряжений?
Да я Лирой не пользуюсь :)
Арматуру можете проверить по обычной   формуле  As= 8 M / (7*Rs*h0 )  :)
https://dwg.ru/dnl/6129   Почитайте лучше какой-нибудь учебник для начала...
21 минуту назад, Fedor сказал:
С арматурой проблем нет, и в ручную и в лире посчитал. Все ок.
Вот с бетоном чёт затупил.
Я просто не то сравнил, вот в чем беда, хотел автоматизации, в лиру полез...
Будет время полистаю, спасибо
Если прогибы интересуют, то не забывайте про ползучесть. Обычно берут где-то 0.3 Eb  , а при высоких температурах и меньше должно быть. Это уже по СП надо уточнять ...
Для прогибов есть таблица из эстетико-психологических требований. Чтобы глаз не воспринимал перекрытие как изогнутое. Предельный прогиб что-то вроде L/200 . Цифру надо уточнять по СП Нагрузки и воздействия. Ну и нагрузки брать нормативные, а не расчетные .
25 минут назад, Fedor сказал:
Благо лира учитывает это когда выводит запас прочности (несущ способность)
Это не имеет отношения к прочности которую обычно называют первой группой предельных состояний. А прогибы, трещинки относят ко второй группе предельных состояний.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Предельное_состояние
В лире такая возможность есть, если нужно можно посчитать и по второй группе, также согласно сп
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
