NUMECA Rotor-Stator Interface
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой при расчете осевого многоступенчатого компрессора в стационарной постановке.
При выборе типа Rotor-Stator Interface выбираю Mixing Plane, и сохраняется импульс при передаче от домена ротора на домен статора. Как настроить передачу параметров от домена к домену с полным осреднением полного давления.
Знаю что в Ansys CFX можно выбрать при передаче R-S Interface либо осреднение скорости(импульса) либо полного давления. (Окружное осреднение)
Пробовал Non Reflecting Turbo 1D/2D - не помогло.
Может быть кто знает или сталкивался с такой задачей? Нужно полностью "размазать" след при передаче параметров от домена к домену.
Может быть есть некоторые Expert Parameters которые влияют на осреднение параметров R-S Interface.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
