Автоматические переключение на вкладку свойства при редактировании эскиза
neoandrew
Привет ребята, в 2022 версии Солида столкнулся с проблемой, которой не встречал 10 лет. При редактировании эскиза, когда выделяю какой-то элемент или через шифт несколько элементов: автоматически не переключает на вкладку свойства (там где свойства: коллинеарность, параллельность и тд.). Приходится делать это руками каждый раз, что безумно бесит и замедляет работу. Не нашел инфы в инете на эту тему, и не нашел нужной галочки в настройках. Кто сталкивался? Это вообще фича или баг?)
Заранее спасибо!
20 часов назад, neoandrew сказал:
Горизонтальный разделитель, вероятно находящийся в самом низу (не жёлтенкий для дерева, а тот что ещё ниже под горизонтальным скролом дерева), поднять в самый верх.
Или использовать контекстное меню, где есть иконки выравниваний для эскиза.
Вероятно Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Общие и Авто-отобразить PropertyManager или/и следующая Провести авто-настройку размера PropertyManager, когда панели разделены
Изменено пользователем Kelny
9 минут назад, Kelny сказал:
Горизонтальный разделитель, вероятно находящийся в самом низу (не жёлтинкий для дерева, а тот что ещё ниже под горизонтальным скролом дерева), поднять в самый верх.
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Общие и Авто-отобразить PropertyManager - помогло, спасибо!
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
