SpinnerTC-600.Fanuc-31 Опознать РГ.
andrey2147
Протекает масло, собрались разбирать, потом настраивать надо, что-за РГ непонятно мануалов нет, может кто знает или доки есть, поделитесь ?
Описание -два мотора: приводной ин-т (шпиндельный) и поворот РГ - координатный,
разжим- зажим гидравликой станочной.
Фото прилагаю.
  • andrey2147 изменил заголовок на SpinnerTC-600.Fanuc-31 Опознать РГ.
@andref @Ander Спасибо, разбираться будем.ЧПУ точно фанук, видите ,
на третьем фото мотор привода диска рг фанукрвский.
18.04.2022 в 13:15, andrey2147 сказал:
Протекает масло
Спереди подтекает, под инструментальным диском?
26 минут назад, liqvidator сказал:
Не могу сказать , был в кожухах,под кожухами гряз 10и летняя.
Не видно.
Механик разбирает.
1 час назад, liqvidator сказал:
Узнал : видели подтекание по правой направляющей Х ,т е где-то сзади РГ - масло уходит (не всегда) из ГС станка. Разобрал справа РГ крышку (  моё 3е фото-под мотором S ) там идёт трубка сквозь РГ к инструм. диску ( вкл выкл приводного ин-та ) - может из её резинок подтекает ?????
21.04.2022 в 19:49, andrey2147 сказал:
Вы наверное уже решили. Я бы предположил либо с гидроцилиндра зажима-разжима, либо с соединений зажима-разжима и прочих гидравлических. Если не из гидростанции уходит, тогда внутри должна быть масляная ванна, иначе там маслу негде взяться по идее.
3 часа назад, liqvidator сказал:
Как объяснил механик : трубочка которая сквозь  РГ идёт к диску закручена с резинками - пока их заказал.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
