КОМПАС-3D v21, новые возможности.
КОМПАС-3D v21, новые возможности. Немного показано на исикад isicad: АСКОН объявляет о выходе бета-версии КОМПАС-3D v21. Приглашаем на тестирование!
Немного на видео КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования - YouTube
Что могу сказать.
1. Не увидел анализа уклонов в базовом функционале., хотя должен был появиться.
2. Появилось масштабирование трёхмерных кривых и тел с разными коэффициентами по осям.
Очень мало кому это нужно. Можно было не заморачиваться. Кстати, разработчик приложения "Пресс-формы 3D" имеет такую же как у меня точку зрения.
3. Улучшены команды и процессы: Фаска, Скругление.
Насчёт скругления интересно. Неужели реально что то улучшено?
4. Улучшены команды и процессы: ... работа с параметрическими ограничениями в эскизах
Ну наконец то дошли руки и до этого. Не зря я везде критиковал эскизник в Компасе. Может доведут до ума.
Но похоже что внутренний механизм ограничений не изменился. Насчёт избыточности ограничений. Внутренний механизм как был примитивным так и остался. Ну не может быть ограничение избыточным, если оно не мешает. Ну вот Дмитрий Крекин показал на презентации, что если у двух линий есть ограничение вертикальность, то параллельность будет уже избыточным. Ну не так происходит у всех нормальных систем. Это ограничение не мешает, значит оно не избыточно. Вот если бы на одном отрезке было ограничение вертикальность, а на другом горизонтальность и мы бы добавили ограничение параллельность вот тогда бы оно было избыточным. Нужно усиливать внутренний механизм ограничений.
5. Не увидел поддержки работы с п. 1.3 «Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой» ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. «Основные требования к чертежам».
4 часа назад, Krusnik сказал:
У меня один конструктор из Компаса долго бомбил почему такой опции нет в SW, а нужно редактировать эскиз после создания гиба.
про солид не понял. там есть заращивание зазоров
5 часов назад, Krusnik сказал:
Есть такая опция, по умолчанию она не вытащена, ее нужно вытащить на панель инструментов (Инструменты/Настройка/Команды/Листовой металл/Угол).
https://help.solidworks.com/2021/russian/Solidworks/sldworks/c_closed_corners.htm?rid=136333
6 часов назад, Krusnik сказал:
Но Компас так не умеет. Он не может одним действием делать несколько гибов и создавать стыки. Там одно действие - один гиб.
И вот как делают пользователи Компаса.
Но мы не из робкого десятка. Поэтому делаем первый гиб с другой опцией.
Только обратите внимание на размеры эскиза. Они теперь не габаритные.
Видимо Ваше описание основано на каких то старых версиях версиях Компас. Вот, например, в К19
33 минуты назад, vasyam сказал:
Наверное, имелось ввиду опция при создании сгиба, а не дополнительная операция.
Изменено пользователем sloter
1 час назад, sloter сказал:
Хмм, интересно. а если способ замыкания в компасе выбрать не тот что выбран, а другой. Это же уже не листовой металл будет, в том смысле, что просто из листа не загнешь так. Надо предварительно края сфрезеровать под 45 градусов чтоли. Вообщем, интересно, как Компас развертку сделает.
Ну а так по тому варианту что на скриншоте, в SW все тоже самое (тока второго варианта нет), так что не знаю что товарищ жаловался.
Мне не понятно. Тема про новые возможности К, а тут начинаются рассказки какой К плохой.
Господа, может перенести эти "рассказки" в тему сравнения К с другими продуктами?
Про недостатки Компаса я  сам могу вам не мало рассказать, но в другой теме.  А недостатки скруглений это не самое злое у Компаса.
13 часов назад, SAPRonOff сказал:
если не сложно в К21, чуть пример по "боевитее": лопатка.stp
скруглить радиусом 3.5мм
ожидания:
Для лопатки не вижу большой проблемы изменить порядок построений: построить площадку большего размера. Скруглить. Обрезать площадку до нужного сегмента.
PS: Например в другой теме с удовольствием бы научился какие опции нужно включить в TF, чтобы получить это скругление за одну операцию. Для общего развития.
16 минут назад, Onizuka сказал:
ДА, решения найти можно, просто как правило фаски и скругления принято располагать в конце дерева построения.
53 минуты назад, IgorT сказал:
Не то что бы Компас плохой, просто многим предстоит переход на отечественный САПР, и хотелось бы представлять с какими проблемами придётся столкнуться.
4 часа назад, Slavdos сказал:
Ему нужно было как в компасе, чтобы было при создании гиба, и указывался не зазор, а на сколько сдвинуть край.
3 часа назад, sloter сказал:
Да, я несколькими постами выше писал. На 16. Более новые не пробовал.
Алилуя!:good:
С такими исходными данными ( лопатка.stp), мало какая система справится ...
Сначала, надо бы исходные данные привести к "правильному" виду/состоянию ...
Перо: Переход с входной поверхности на поверхность спинки(выпуклая) - некасателен, не плавный, есть угол
(т.е угол не "0" или "180").
Переход с выходной поверхности не касателен к обеим сопряжённым поверхностям.
Боковые грани сектора ножки лопатки д.б. плоскими.
9 часов назад, Krusnik сказал:
Можно.
Я буду показывать всё в Inventor'е, т.к. он был под рукой, но в Компасе то же самое.
Есть задание. Нужно смоделировать вот такую деталь:
  Показать содержимое
Способов смоделировать такое куча. Например вот такой через твердое тело.
Выдавливается эскиз, потом ещё два эскиза по бокам, и добавляются скругления.
Можно делать и по другому: выдавить сразу из одного эскиза, выдавить параллелепипед и вырезать из него полость с последующими скруглениями и т.п.
Но так делают самые упоротые. И быстро отучиваются от таких методов, как только их просят сделать развертку.
  Показать содержимое
Правильно пользоваться элементами листового металла.
Там тоже многими способами можно моделировать, но правильных только 2
Первый из них - это выдавить из одного эскиза. Он хорош, но я оставлюсь на другом методе, потом будет понятно почему.
  Показать содержимое
Второй способ - это сделать прямоугольный эскиз основания, а потом сделать отгибы.
  Показать содержимое
Обратите внимание, что при создании отгибов используется следующая опция
  Показать содержимое
Благодаря этому можно удобно контролировать модель. Размеры эскиза основания являются габаритными. И если в процессе работы нужно изменить габариты - это легко делается.
  Показать содержимое
Казалось бы что в этом такого? Компас тоже так может.
Но давайте усложним задачу и сделаем 4 гиба.
В Inventor'е я просто редактирую параметры гиба и добавляю ещё 2 кромки.
Именно поэтому я не стал рассматривать первый способ. Там можно добавить 2 гиба, но этим способом удобнее контролировать все 4 гиба из одного меню, а не из двух.
  Показать содержимое
И Inventor автоматически создает вот такой стык.
  Показать содержимое
И только если вы проектируете деталь, которая одевается на другую деталь как крышка - то в таком случае используется другая опция гиба. (но такое бывает редко)
  Скрыть содержимое
________________________________________________________________________
Создают эскиз основания, выдавливают, создают гиб, потом гиб с противоположной стороны.
  Скрыть содержимое
Потом создают третий гиб,
  Скрыть содержимое
И там на стыке образуется вот такая картина, если делать аналогично другим САПР.
  Скрыть содержимое
  Показать содержимое
Потом второй такой же гиб.
  Показать содержимое
И добавляем ещё 2 гиба. Вот уже получается нормальный стык,
  Показать содержимое
Дальше наращиваем гибы, чтобы щели в стыках были не такими большими. Благо в компасе есть специальные кнопки пр создании гибов.
  Показать содержимое
И вот у нас получается итоговая модель. Делать её дольше, и больше ёрзать мышкой по монитору, но в итоге в принципе результат такой же.
  Показать содержимое
Если вам нужно изменить габариты детали - то нужно из габарита вычесть толщину, вычесть радиус гибки с каждой стороны; и только после этого вы получите размеры которые нужно ввести в эскиз.
А если вам говорят поменять толщину и радиус гибки - то нужно помимо этой самой толщины и радиуса менять размеры основания, чтобы деталь попадала в заданные габариты.
И очень часто когда правят модели  созданные таким образом где-то забывают поправить размер, что приводит к браку в изготовлении. Т.е. компас косвенно увеличивает количество брака и снижает качество выпускаемой документации.
И я понимаю пользователей Компаса, когда они так делают, Потому что по-другому в Компасе не сделать. Но когда они переходят в другой САПР и начинают делать так же, не смотрят как делают другие, да ещё и вопят... :bomb:
В 21 это всё вроде работает, и стыки, и смещение гиба, и несколько гибов в одной операции с выбором кромок.
3 часа назад, vasyam сказал:
Он хотел отступы.
Как вот в этом видео на 1:30.
2 минуты назад, RoaD_MaN сказал:
Огонь! :good:
46 минут назад, Krusnik сказал:
Он хотел отступы.
Может имелось ввиду 1:40-2:40? ИМХО редактирование эскиза профиля наглядней и удобней, хотя и кликов, возможно, больше. Попробовал отступы в К - получается такое (как ни боролся) в К19 и К18.1.
Всё разобрался, не те опции включал...) При редактировании эскиза, уверен, такого бы не произошло, ибо там всё наглядно что куда )
2 минуты назад, sloter сказал:
Да, он хотел это.
18 часов назад, IgorT сказал:
Ну мы тут пытаемся понять, есть ли что-то стоящее в новой версии или всё как обычно.
17 часов назад, Krusnik сказал:
Вот я это понимаю не как то, что на видео, а смещение гиба взад-вперёд в плоскости гиба.
А то, что вы описываете - это ширина гиба.
Да нет, не так.
Вопрос в том: может - не может, делает - не делает, обеспечивает - не обеспечивает.
В общем, раз импортозамещение - значит некое предприятие работает, выпускает продукцию,
использует при этом ПО. Dот и вопрос: "При замене этого ПО, в данном случае на КОМПАС-3D,
предприятие сможет продолжить выпуск продукции в том же объёме, с тем же качеством и стоимостью?"
Так что всё по делу, для меня весьма поучительно.
Глянул в 20ом функцию разнесение компонентов. Куценько-бедненько:sad:, можно только вдоль ребер-отрезков или перпендикулярно плоскостей разносить. В том же SW возможностей для взрыв-схемы вроде было как гораздо больше. Ну хоть так...(ваз21099:sad:)
И это, что нельзя при разнесении пробить оси?!:sad:
При разнесении не создается исполнение. Нельзя разнесенную сборку вставить в другую сборку?
Нет, это не 099, а 968ой :boxed:
Изменено пользователем Мрачный
24.05.2022 в 10:01, RoaD_MaN сказал:
Это не железобетонное правило. Если фаска или скругление относится к формообразующим операциям, то оно может быть и в середине построения. Так что вариант, представленный @Onizuka вполне адекватный и логичный.
13 минут назад, kazimir сказал:
я и не говорил что оно обязательно, но лучше когда есть возможность использовать их в любом месте.
Тут обсуждаются возможности ПО и этот момент относится к отсутствию такой возможности.
Естественно если по другому ни как то сделаешь как получится.
5 минут назад, RoaD_MaN сказал:
Я думаю, что это как раз тот случай, что и в любом другом каде имеет смысл применить такой же алгоритм. Надо стремиться к простоте алгоритма построения, иначе возникает потребность в извращенных способах построения и потом один кад оказывается "хуже" другого только потому, что в нем нет этих извращенных методов. :)))
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
