скрытые объекты/детали/сборки на чертеже
Badman
здравствуйте. подскажите, как решить проблему проецирования скрытых объектов на чертеже?  нужно,включать и выключать по необходимости. но они всегда отображаются независимо от настройки. в настройках вида отключено(на скриншотах). второй вопрос, как в сборке разом показать все скрытые объекты?
    • slipknot666
      @Алексей из Курска код
      В первом случае плоскость XZ во втором случае плоскость XZ и где они разные?
      @slipknot666 без хоть какого то понимания как править постпроцессор у тебя практически нет шансов
    • Алексей из Курска
      Текст программы бы посмотреть.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Сейсмотерминология
      Значит тест номер 3. Я ставлю камень на линейку расположенную по Х и еду вверх по Z. На расстоянии 500 отклонение не более 1.5 сотки Тест номер 4. Я ставлю камень на линейку расположенную вдоль Х и еду сначала по Х потом по Z. На расстоянии 500 отклонение не более 2 соток Так?
    • slipknot666
      @Алексей из Курска  да пробовал. он так же берёт зазоры не от начальной глубины или нуля, а от точки на которую углубился. и соответственно углубится на 2, поднимется на 5 и так всё ниже и ниже и перестаёт выходить сверло.
    • Алексей из Курска
      У тебя проблема с постом. В нём не определён стандартный цикл, который ты используешь. Попробуй выбрать Глубокое Сверление вместо Глубокого сверления 2.
    • slipknot666
      @maxx2000 Так то познавательно )) Только куда я сейчас при своих начальных знаниях эту строчку засуну? Можешь пример скинуть как выглядит начало кода при этой G83 ? Да и вопрос то был, почему Эсприт не предоставляет такое движение.  ПС: вот у меня в коде постоянно "G0 z3" мелькает. Это не сверло всегда на 3 мм выше Р0 вылетает ?
    • soklakov
      Я отчетливого помню слайд с тремя спектрами - в ускорениях, скоростях и перемещениях, а также указанными ранее  формулками пересчёта. Оно, конечно, ничего не доказывает, но речь шла именно о спектрах.
