открытие файла dwg в SolidWorks 2022 происходит с потерей данных
RamilTairov
RamilTairov
Уважаемые коллеги. Есть файлы чертежей  столярных  изделий в DWG формате. Необходимо создать по ним сборку или многотельную деталь для дальнейшего запуска в производство. Раньше импортировал в деталь, сохранял отдельные виды в разных файлах. Далее накладывал на плоскости и совмещал по исходной точке 3 или более имеющихся видов, проектировал изделие. При открытии файла DWG и его импорта в новую деталь выдает ошибку -
26037 точки, ограничивающие модель.
96 не удалось импортировать объекты.
Пробовал сохранять в Автокад в разных форматах dwg (разных годов и версий) и dxf соответственно, и работать с ними. Результата нет. Изделий много, в ручную долго и размеры затем не бьются, работаем со смежниками. Пробовал через чертеж, лучше,  но при копировании эскиза в деталь теряются данные.
Прошу вашего совета.
Глупости всё это. С чертежа надо брать только размеры и строить по ним модель так как она должна быть построена средствами Солида и в идеологии Солида, а не Автокада.
  • Печаль 1
Slavdos
чересчур большой чертеж видимо
в акаде попробуйте по разным видам пересохранить
13 часов назад, RamilTairov сказал:
Попробовть другую программу работы с ДВЖ, например из комплекта Solidworks DWGEditor или другие иные редакторы ДВЖ.
Наверняка некоторые детали будет быстрее построить с нуля, чем моделить их по проекциям импортированным из ДВЖ.
Ну сборку надо бы строить из полученных 3Д моделей - иногда это выявляет допущенные косяки при рисовании в 2Д.
    • piden
      Ну, не @maxx2000 это решать. Вон, @Moutra  еще что-то спрашивает. Придется ответить. А свои "требовалось" можешь этой стенке предъявить. Хоть она отнесется к тебе с пониманием.   Звучит как вполне разумное упрощение. Do it! Пардон, был не в курсе.   Viva imgur!
    • Kazuki
      Подскажите, будут макросы работать в SW_18_5 с WIN-10?
      Да я когда-то тоже так делал. Когда спрашивали говорил что из-за начала фамилии :) https://docs.cntd.ru/document/554403082   по таблице 6.12 примерно такое и можно брать
      вполне понятно, и более от тебя ничего не требовалось
    • Moutra
      На imgur не зареган и сам сервис не даёт зарегаться (требуется привязать телефон. Заблокировали создание аккаунтов на территории РФ)   Решил объединить с новыми ссылками, чтобы всё было расположено в одном посте   А если в данном расчёте вакуум заменить условием излучения (в задаче важно узнать температуру воды)?
    • piden
      Да вроде все сказал уже. Или @maxx2000 не понял ничего? Что ж тогда поделаешь??? (три вопросительных знака, дабы подчеркнуть глубину затронутой проблемы)
    • IgP
      Можно. Вам надо пройти базовый курс обучения.
    • ChuckChuck
      Снова всех приветствую. Работаю в NX уже 3 месяца, но до конца не понял как работать с мастер-моделью. Может сможет кто объяснить? В книжке вычитал, что для начала работы необходимо открыть файл детали, а уже после через вкладки "Файл - Новый" создать файл обработки, в котором создаётся мастер-модель. Проблема возникает при выборе шаблона для файла обработки. Я могу выбрать только стандартные, но часто возникают ситуации когда я хочу использовать в качестве шаблона файл, созданной ранее, обработки на похожую деталь. Можно ли как-то сделать это на данном этапе? Если нет, то может сможет кто-то рассказать как создать свой шаблон? Мне по факту нужно просто инструмент добавить.   Обычно создаю обработку через вкладки "Приложение - Обработка", там можно выбрать шаблон из любой папки, но тут создать мастер-модель не получается.
      @piden ох,ох. какие мы нежные. По существу будет что? Или так только цепляться будешь?
    • Step08
      1.      Разработаю постпроцессор для программы SolidCam. 2.      Отредактирую ваш постпроцессор для SolidCam согласно ваших пожеланий.   1.1   Для разработки постпроцессора от вас необходимо: Модель станка, модель стойки ЧПУ, кинематическая схема станка с лимитами передвижений по осям, инструкция по программированию , рабочая (отработанная) программа.   2.1   Для редактирования вашего постпроцессора от вас необходимо: Модель станка, модель стойки ЧПУ, файл станка с расширением .VMID, файл постпроцессора с расширением .GPP, проект обработки детали созданный в программе SoldCam,  программа сгенерированная через ваш постпроцессор, ваши подробные пожелания ( в текстовом формате или правки в самой программе) что бы вы хотели изменить или добавить в ISO код выводимой программы.   Укажите пожалуйста версию программы SolidCam в которой вы работаете.   Пишите в личку или на почту step08@sibmail.com   Цены демократические.
