Пружина растяжения
RomM2016
Inventor 2014 prof. Где почитать как правильно и какими инструментами зацепить пружину растяжения к модели. По пружинам на сжим инфа есть, а по растяжению не нашел. В "родной" справке тоже глухо.
Создал пружину (длину в покое, диаметр, диаметр прутка, длину при макс. нагрузке и при сред. нагрузке).  В генераторе пружин в результатах все в "зеленом". Цепляю к модели - не живая. Как будто стальная  перемычка с крючками.
Не растягивается не на миллиметр. Подскажите новичку.
16 часов назад, RomM2016 сказал:
Что бы была "живая" нужно строить АДАПТИВНУЮ пружину. Видео в инете есть, правда на пружину сжатия, но общий принцип одинаков. Правда с зацепами в ручную повозиться придётся. Генератор пружин строит не адаптивную модель на конкретную заданную длину (можно выбрать характерные длины - мин. рабочая, максимальная).
1 час назад, sloter сказал:
Спасибо за ответ! Тоже пригодилось. Не знаете версиях 21-21  нельзя в генераторе пружин задать адаптивность принудительно?
Повезло что Вы ответили, а не например грустный тролль Ветерок. Впрочем думаю он еще нагрустит.:)
18.04.2022 в 13:37, PHilin сказал:
Точно не скажу, но, думаю, основной принцип работы генератора вряд ли изменился. На сколько я знаю генераторы не строят адаптивные модели в принципе. Они строят модели на основе параметров, задаваемых в самом генераторе. Применительно к пружинам адаптивность (гибкость) ИМХО баловство - десяток таких пружин будут вешать систему не хило. Достаточно было бы иметь возможность ассоциативно "затащить" параметр необходимого расстояния между концами пружины из сборки в генератор, что бы связать параметры. Но этого сделать нельзя. В сам файл детали пружины "затащить" этот параметр можно (вернее приравнять параметры на уровне сборки). Но это ни чего не даст, ибо непосредственно в файле детали пружины управляющего параметра общей длины нет - ввиду наличия поджатых и сошлифованных витков пружина строится генератором последовательно из нескольких частей, размеры которых, похоже, определяются в генераторе и общая длина получается по факту.
Изменено пользователем sloter
18.04.2022 в 08:12, sloter сказал:
Большое спасибо за ответ, Жаль(( Буду изучать.
Вопрос остается открытым.
Создана адапт. пружина с двумя опорами зацепами.  И через совмещение опор нижней и верхней, во вкладке "привод" она шевелится.
Но живая она только в этой среде. В проекте она опять муляж. Я уж не рассчитывал, что пружина будет оказывать силовые воздействия на рычаги и т.д.
Но хотя бы тянутся за рычагами она могла бы?
Конечно разочарование..
Есть огромный генератор пружин с кучей характеристик , которые нельзя визуализировать в проекте...(((
Есть возможность построить "спираль" между двумя плоскостями в одной оси, и движение которой ,можно увидеть только в неком медиаплеере, и применить движение в проекте опять нельзя.
Либо уроки в инете завели не туда...
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
